Не садится растр в заданном масштабе.
sergtor
Доброго времени суток. Уважаемые форумчане, подскажите, кто в курсе дела. Ситуация такова. Скачиваю растры Генштаба (Генштаб 250м) . Расстояние по координатной сетке - 2000м. При попытке конвертировать раст и файл геопривязки в программе SAS Planet, чтобы читалась в Raster Design или Map 3D и при дальнейшей вставке в AutoCAD, масштаб теряется (увеличиваются больше чем в 2 раза). Спасибо!
- Игорь Белов
Re: Не садится растр в заданном масштабе.
Кажется, пора создать специальный раздел для бесконечного повторения одного и того же вопроса «Почему изображение увеличивается в 2 раза»
Не прошло и двух месяцев после предыдущего.
А при чём Global Mapper?
sergtor
trir, я просто описал цепочку своих действий.А при чём Global Mapper?
giser
trir говорит о том, что тема открыта в форуме Global Mapper. Хотя, в Вашем сообщении ни слова об этой программе.
sergtor
Прошу прощения. Поправлюсь. Скачанные в SAS Planeta карты, а точнее файлы геопривязки, конвертирую конечно же в Global Mapper. Причем, здесь же промер расстояния по координатной сетке дает не искаженный результат (2000м). А вот уже при вставке в AutoCAD "плывет".
giser
ErnieBoyd Вас верно направил. В том форуме поднимается подобный вопрос, там есть ссылка http://gis-lab.info/qa/proj-sk-faq.html#24. Скорее всего, в данном случае как раз актуален пункт про используемое ПО.
SAS Planet=>Map 3D
Map 3D прекрасно понимает растры почти с любой привязкой (я использовал .tab), кажись SAS Planet экспортирует в WGS84.LL
Практически все, что экспортирует SAS Planet, находится в проекции Меркатора. А уж в какой указаны координаты точек привязки - не так важно.
sergtor
Спасибо большое всем ответившим. После выходных буду пытаться решить эту проблему. По результатам отпишусь.
_lenik
В SASPlanet при сохранении фрагмента можно выбрать несколько проекций:
LatLon projection это GCS WGS84, в ней расстояния "правильно" меряются
sergtor
_lenik, дело в том, что при скачивании карт Генштаба такой проекции в списке нет.[img][img][/img][/img]
- Скрин.png (15.15 КБ) 15848 просмотров
facepalm
EPSG:4326 - это она
EPSG:4326 - это она
_lenik
не только есть, а еще и по-человечески подписана: последняя в списке - это онаsergtor писал(а):_lenik, дело в том, что при скачивании карт Генштаба такой проекции в списке нет.[img][img][/img][/img]
з.ы. благодаря вам новый сайт sasplanet нашел, а то я уж с год думал, что проект закрылся и новых версий не будет
sergtor
Спасибо. И еще один вопрос, если не трудно. Подскажите, почему изображение искажается при открытии в Global Mapper при экспорте из SAS в этой проекции?
- Скрин1.png (403.53 КБ) 15815 просмотров
