программа для построения сетки номенклатурных листов
MapInfo, MapBasic
sysrepos
Сообщение sysrepos » 09 дек 2014, 10:06
Выкладываю свою программу для построения сетки номенклатурных листов (для мапинфо нигде такой не встречал).
Так же программа позволяет узнать номенклатуру в отдельной точке и строить произвольную градусную сетку.
К программе прилагаю исходный код, может кому то пригодится в своих приложениях.
сетка и номенклатура.7z
(46.52 КБ) 1125 скачиваний
Старый Йети
Re: программа для построения сетки номенклатурных листов
Сообщение Старый Йети » 09 дек 2014, 11:51
Премного! Будем разбираться, но что-то мне подсказывает, что програ сия ну очень вкусная!
_____________________________________________
старый и дремучий, но всё же искренне ваш - Йети
bim2010
Сообщение bim2010 » 10 дек 2014, 12:45
Сверил работу двух программ, вашу и описанную в статье Bolotoved
Создание и оформление градусной сетки с минутным и секундным шагами в QGIS.
Есть значительные расхождения в сетке. Похоже у вас ошибка. Привожу копию экрана. Черным цветом - сетка построенная в QGIS и она правильная. Синим цветом - сетка построенная в MI. Курсор стоит 32,000000 / 55,000000.
Разница более 100 метров. Надо доделать ...
Последний раз редактировалось bim2010 10 дек 2014, 14:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Игорь Белов » 10 дек 2014, 13:22
Построение листов по сравнению с nom42:
  • четырёх узлов бывает недостаточно для отображения в проекциях
  • нет сдваивания листов на высоких широтах
  • в таблице не различаются номенклатуры в северном и южном полушариях
Зато имеются масштабы 1:5000 и 1:2000 :)
Сообщение Донецков » 10 дек 2014, 15:16
Добавление точек необходимо...
Трапеции 1:5000 еще встречаются, а с 1:2000 явно перебор :)
Сообщение Игорь Белов » 10 дек 2014, 18:00
Донецков писал(а):Трапеции 1:5000 еще встречаются, а с 1:2000 явно перебор
Топикстартер прав: если стандарт имеется, лучше его реализовать.
Насколько распространена практика использования топопланов в такой разграфке, не имеет значения.
Другое дело, что я, человек тёмный, о создании трапеций в масштабе 1:2000 ничего не слыхал.
Всю жизнь считал, что масштаб 1:5000 единственный, в котором можно нарезать как трапециями (карты), так и квадратами (планы) :(
sysrepos
Сообщение sysrepos » 11 дек 2014, 10:54
bim2010 писал(а):Сверил работу двух программ, вашу и описанную в статье Bolotoved
Построил сетку через 1 минуту через свою утилиту и утилиту в мапинфо, навожу на узлы сетки - координаты отображает вроде правильно, расхождений нет. Пришлите свою сетку.
Если сетка строится произвольная, то она по умолчанию строиться в WGS84, проекцию для произвольной сетки можно выбрать в настройках. Для номенклатурных сеток проекция всегда СК42. Может ваша сетка в QGIS в ск42 построена? там в как раз где то 100 метров разница
про промежуточные узлы - как время появится, постараюсь добавить.
bim2010
Сообщение bim2010 » 11 дек 2014, 12:52
В системе координат географическая - Pulkovo 1942 тоже есть расхождения в несколько сантиметров. Сравните с разграфкой на стандартные топографические листы. Может в MI надо настройки точности изменить?
Сообщение Игорь Белов » 11 дек 2014, 13:20
bim2010 писал(а):В системе координат географическая - Pulkovo 1942 тоже есть расхождения в несколько сантиметров. Сравните с разграфкой на стандартные топографические листы. Может в MI надо настройки точности изменить?
Точность представления широты/долготы в MapInfo — шесть знаков после запятой. Из этого следуют погрешности в широте в пределах пяти–шести сантиметров. Настройками этого не изменить.
Сообщение Донецков » 11 дек 2014, 15:16
Возможно в x64 версии 12.5 будет по-другому...
Сообщение Boris » 14 дек 2014, 23:53
ErnieBoyd писал(а): Точность представления широты/долготы в MapInfo — шесть знаков после запятой. Из этого следуют погрешности в широте в пределах пяти–шести сантиметров. Настройками этого не изменить.
Очень странное утверждение. Точность записи координат в MAP файле одна и та же для все систем координат: 1/2-х миллиардная от разности границ. Причем разная по X и Y.
Долгота/широта в этом ничем не отличается, т.к. многократно проверено, что в ней так же можно устанавливать границы таблицы.
Ariki
Ваше звание:
Сообщение Ariki » 15 дек 2014, 01:37
Если для долготы/широты не заданы границы, там и в самом деле шесть знаков. Описано здесь, разделы 2 и 4. Но задать границы можно, и тогда действуют описанные вами правила.
d1sea
Сообщение d1sea » 06 июн 2023, 08:08
Как построить номенклатурную сетку в QGis :?:
d1sea
Сообщение d1sea » 06 июн 2023, 08:09
Как вы стоите подобные сетки в QGis?
Сообщение trir » 06 июн 2023, 08:20
Вернуться в «MapInfo»
