достать карты рельефа дна и поверхности материка
AlexG
Сообщение AlexG »
Добрый день.Вообщем установил gvSIG, теперь пытаюсь разобраться во всем.....в качестве диплома получил задание - наложить рельеф дна приморского края на географическую поверхность...не знаю откуда отталкиваться...поверхностей дна я не имею....то есть необходимо достать карты рельефа дна и поверхности материка, и ,соответственнно, их наложить....
Помогите оттолкнуться.....как проще решить данную проблему с помощью gvSIG.????
Поделитесь названиями серверов, с которыми можно работать именно по приморскому краю..???Где можно выдернуть такую инфу?
Зараннее благодарю....
Последний раз редактировалось Максим Дубинин 03 май 2009, 17:45, всего редактировалось 1 раз.
Причина: изменено название темы
Izdolt
Re: Помогите оттолкнуться....
Сообщение Izdolt »
Вроде Гугль совсем недавно выложил рельеф дна океанов - или Вам формат его не подходит?
AlexG
Сообщение AlexG »
А можно с гуглем через gvSIG работать???? если да то как???
Izdolt
Сообщение Izdolt »
Вроде же gvSIG работает с шейп-файлами...
Ну соответственно можно сделать растровый участок нужной вам территории с файлом привязки.
Я сейчас может ерунды наговорю или чего-либо "избыточного" (поскольку с gvSIG знаком лишь шапочно) - но например если бы делать то же самое для МапИнфо - я бы использовал программу Google MV - с нее бы получил растр и файл привязки.
Потом этот растр не теряя привязки можно перевести в шейп - способов много - наверное самый легкий с помощью скрипта в ArcView вот здесь все подробно описано http://www.geofaq.ru/art/1raster2mi.shtm
Опять же повторюсь - дождитесь пока закончатся праздники и здесь появятся специалисты - я видимо предлагаю не самый оптимальный способ.
Сообщение Максим Дубинин »
geologic
Re: достать карты рельефа дна и поверхности материка
Сообщение geologic »
Наиболее целостный и законченный источник - ETOPO1, данные по океану и по суше синхронизированы. Есть данные по днищам крупных озер. Разрешение 1 угловая минута. Насчет ETOPO2 - "Historic ETOPO2v2 and ETOPO5 global relief grids are deprecated", как пишут, т.е. предыдущие версии, устаревшие.
Более детальная модель GTOPO30, только суша, 30 угловых секунд (около километра). Для суши боле-мене прорисована, на границах с водой так себе.
По береговому рельефу и батиметрии есть отдельные базы, более детальные, начиная вот отсюда, например.
Готовая карта (рельеф-раскраска ) по этим данным лежит вот тут. Если лень возиться с моделью, можно сразу грузить тиф на свой регион и печатать.
По суше самое детальное SRTM (90 метров), но модель сырая, нужно править, чистить, чинить.
Все эти источники давно уже собраны в FAQ.
AlexG
Сообщение AlexG »
Спасибо за предоставленную информацию....постараюсь обработать ее...а после обязательно вопросы появятся....
На начальном этапе попытаюсь найти подходящий растр...
gsxr
Сообщение gsxr »
а с глубинами да в векторе есть карты?
Сообщение Донецков »
У них как правило специфические форматы, типа Гарминовского img, S57 и т.п. - т.е. векторные форматы лоций для навигационных комплексов и, ествественно, на английском языке.
gsxr
Сообщение gsxr »
на английском не проблема.
OSM (openseamap)?
хочется понять следующее - необходимо работать с файлами или все таки с серверами?..
если с файлами то где их брать?
если с серверами то я подозреваю это аля OSM, тогда как из них брать глубины (именно цифровые - dephcontur уже есть)?
Ваше звание: Завсегдатай
Сообщение Petruxin »
скачиваете etopo. автоматом создаете изолинии, (при необходимости чистите) и всë
gsxr
Сообщение gsxr »
возможно вы меня не так поняли. мне необходимо брать цифровые данные и накладывать их сверху на карту. желательно что бы это было с помощью openlayers. так вот есть ли где либо такая информация открытом доступе (глубины морей, океанов по географическим координатам)?
какие-то готовые изобаты есть в Vmap0 (пруф)
Данные в шейпах тут.
И это скорее вы не поняли Petruxin, попытайтесь вникнуть в то, что он вам написал.
Небольшое описание ETOPO2, есть и другие подобные базы.
gsxr
Сообщение gsxr »
отлично! благодарю! буду разбираться.
еще нашел тут сервер который уже содержит etopo и gebco
http://www.ngdc.noaa.gov/geosamples/fac ... ?inst=DSDP
вроде он доступный попробую и его разобрать.
gsxr
Сообщение gsxr »
Depth contours (BE015) were derived from NIMA's World Vector Shoreline (WVS) database. Depths are expressed in the following intervals: 200, 600, 1000, 2000, 4000, 6000, and 8000 meters. The WVS depth contours were integrated with the VMap0 coastline to ensure that depth contours did not intersect any coastlines. Note: Even though the Great Lakes are defined as Ocean/Sea area features bathymetric contours were not incorporated into the VMap0 database for these two features.
на основании вышеизложенного vmap0 мне не подойдет - так как интересуют глубины от 200 метров до 0.
эх..
Вернуться в «Данные»
