Неправильный масштаб?
Egor
Сообщение Egor » 05 ноя 2014, 18:58
В MXD в системе координат WGS 1984 Web Mercator (auxiliary sphere) добавляю данные в МСК 64 (Санкт-Петербург).
Параметры преобразования добавлены в MXD.
Почему изображение увеличивается по размерам примерно в 2 раза ?!
Мир вашему дому!
giser
Re: Неправильный масштаб?
Сообщение giser » 05 ноя 2014, 19:30
Пример данных не помешал бы, чтобы попробовать.
Какие параметры используете? МСК-64 - это Саратовская область. Вы имеете в виду МСК-1964?
WGS 1984 Web Mercator (auxiliary sphere) Данные из ArcGIS Online?
Сообщение Игорь Белов » 05 ноя 2014, 19:32
Egor писал(а):…в системе координат WGS 1984 Web Mercator (auxiliary sphere) добавляю данные в МСК 64 (Санкт-Петербург)… Почему изображение увеличивается по размерам примерно в 2 раза ?!
gis-lab.info/qa/proj-sk-faq.html#24
GRM
Сообщение GRM » 06 ноя 2014, 13:49
Egor писал(а):В MXD в системе координат WGS 1984 Web Mercator (auxiliary sphere) добавляю данные в МСК 64 (Санкт-Петербург).
Правда, МСК64 это не Петербург
проверьте тут
там же вроде есть и параметры
Egor
Сообщение Egor » 06 ноя 2014, 18:19
giser писал(а):Пример данных не помешал бы, чтобы попробовать.
Пардон, конечно же МСК-1964 :oops:
..посмотрите вложение
Новая папка.zip
шейп-файл в местной системе
(2.65 МБ) 349 скачиваний
Мир вашему дому!
lam
Сообщение lam » 06 ноя 2014, 18:49
Вроде все ок (см. картинку)
Egor
Сообщение Egor » 06 ноя 2014, 20:23
...попробуйте померить объекты линейкой в аркмепе.....
Мир вашему дому!
Сообщение Игорь Белов » 06 ноя 2014, 20:49
Egor писал(а):...попробуйте померить объекты линейкой в аркмепе.....
Сказано же, читайте gis-lab.info/qa/proj-sk-faq.html#24. А лучше штудируйте учебники.
Масштаб проекции Меркатора на широте φ равен 1/cos φ. Широта Санкт-Петербурга 60°, масштаб проекции 2, т.е. метр на глобусе — два метра на карте.
novia
Сообщение novia » 07 ноя 2014, 10:16
при измерениях в такой ситуации выбирайте вариант измерений не в проекции, а geodetic
