Как сгладить горизонтали средствами QGIS из SRTM?
berger11
Сообщение berger11 » 13 окт 2014, 10:53
Как решить такую проблему? Пользователь я неопытный. Следующая задачей будет придавание значения горизонталям по высоте и экспорт их в .dxf. Может быть сделать их 3d, или хотя бы придать значение координате Z?
Последний раз редактировалось berger11 17 окт 2014, 09:23, всего редактировалось 2 раза.
Re: Как сгладить горизонтали средствами QGIS из SRTM?
Сообщение trir » 13 окт 2014, 10:58
А зачем???
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt » 13 окт 2014, 11:00
в аркгис тупо сгладить линию можно с помощью инструмента smooth line (или если это полигоны, то smooth polygon), только я для SRTM шага не помню. а вот для кугис не знаю, есть ли такой же инструмент
Сообщение trir » 13 окт 2014, 11:04
если сделать smooth line - можно получить пересекающиеся изолинии
berger11
Сообщение berger11 » 13 окт 2014, 11:06
trir писал(а):А зачем???
для лучшей визуализации, удобнее работать со сглаженными горизонталями.
Сообщение trir » 13 окт 2014, 11:10
А зачем??? Какой конечный результат хочется получить?
berger11
Сообщение berger11 » 13 окт 2014, 15:29
Конечная цель получение подобной карты. Smooth line не предлагать.
Эдуард Казаков
Сообщение Эдуард Казаков » 13 окт 2014, 15:36
В модуле Generalizer много разных инструментов, посмотрите, может что-то подойдет вам
Ваше звание: Завсегдатай
Сообщение Petruxin » 13 окт 2014, 16:31
viewtopic.php?f=27&t=15133
Последний раз редактировалось Petruxin 13 окт 2014, 20:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Petruxin » 13 окт 2014, 16:33
viewtopic.php?t=15089
Последний раз редактировалось Petruxin 13 окт 2014, 20:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Petruxin » 13 окт 2014, 16:56
И еще: Что значит "придавание горизонталям значения по высоте" в Srtm высоты уже присутствуют
berger11
Сообщение berger11 » 13 окт 2014, 18:59
Если я делаю экспорт в .dxf, то не знаю значение горизонтали по высоте. Я только постигаю гис-системы.
Эльдар
Сообщение Эльдар » 15 окт 2014, 10:06
По совету Эдуарда, модуль Generalizer. Установите Модуль.
Далее выполняем следующие действия. Загружаем в QGIS слой с горизонталями, запускаем модуль Generalizer, выбираем нужный слой, настраиваем следующие опции:
Alghoritm - Hermite Spline Interpolation
Threshold: 0.5 (или на свое усмотрение)
Thightness 0.4 (или на свое усмотрение)
В итоге получаем Виртуальный слой со сглаженными горизонталями, можно поставить галочку,чтоб сохранить в отдельный слой.
Подпись :)
berger11
Сообщение berger11 » 15 окт 2014, 12:36
А я что-то не вижу Generalizer в списке доступных к установке модулей :cry:
Сообщение trir » 15 окт 2014, 12:49
А зачем экспорт в .dxf?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 6 гостей
