Как сгладить горизонтали средствами QGIS из SRTM?
Как решить такую проблему? Пользователь я неопытный. Следующая задачей будет придавание значения горизонталям по высоте и экспорт их в .dxf. Может быть сделать их 3d, или хотя бы придать значение координате Z?
Последний раз редактировалось berger11 17 окт 2014, 09:23, всего редактировалось 2 раза.
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
Re: Как сгладить горизонтали средствами QGIS из SRTM?
в аркгис тупо сгладить линию можно с помощью инструмента smooth line (или если это полигоны, то smooth polygon), только я для SRTM шага не помню. а вот для кугис не знаю, есть ли такой же инструмент
если сделать smooth line - можно получить пересекающиеся изолинии
для лучшей визуализации, удобнее работать со сглаженными горизонталями.trir писал(а):А зачем???
А зачем??? Какой конечный результат хочется получить?berger11 писал(а):для лучшей визуализации, удобнее работать со сглаженными горизонталями.trir писал(а):А зачем???
- Эдуард Казаков
В модуле Generalizer много разных инструментов, посмотрите, может что-то подойдет вам
- Ваше звание: Завсегдатай
Последний раз редактировалось Petruxin 13 окт 2014, 20:39, всего редактировалось 1 раз.
Последний раз редактировалось Petruxin 13 окт 2014, 20:38, всего редактировалось 1 раз.
И еще: Что значит "придавание горизонталям значения по высоте" в Srtm высоты уже присутствуют
Если я делаю экспорт в .dxf, то не знаю значение горизонтали по высоте. Я только постигаю гис-системы.
- Эльдар
По совету Эдуарда, модуль Generalizer. Установите Модуль.
Далее выполняем следующие действия. Загружаем в QGIS слой с горизонталями, запускаем модуль Generalizer, выбираем нужный слой, настраиваем следующие опции:
Alghoritm - Hermite Spline Interpolation
Threshold: 0.5 (или на свое усмотрение)
Thightness 0.4 (или на свое усмотрение)
В итоге получаем Виртуальный слой со сглаженными горизонталями, можно поставить галочку,чтоб сохранить в отдельный слой.
Подпись
А я что-то не вижу Generalizer в списке доступных к установке модулей
А зачем экспорт в .dxf?
