Система координат МСК в квантуме - кто имел дело?
Slinger
Re: Система координат МСК в квантуме - кто имел дело?
Сообщение Slinger »
В QGIS вроде преобразование Гельмерта используется. Может значения поворотов нужно с обратным знаком указывать ?
lam
Сообщение lam »
Charaunica писал(а):При такой форме записи все абсолютно не в ту степь улетает. О координатах начальной точки проекции я помню.
выложите координаты одной и той же точки в WGS84 и СК-42
Сообщение Игорь Белов »
Slinger писал(а):В QGIS вроде преобразование Гельмерта используется. Может значения поворотов нужно с обратным знаком указывать ?
Верно. Если параметры из Pinnacle в Бурша-Вольфа, так и следует поступить.
И полную строку Ваших параметров, пожалуйста.
Charaunica
Сообщение Charaunica »
При написании параметров использовала данную статью: http://gis-lab.info/qa/local-cs.html#.D ... 1.80.D0.B0
Соответственно, здесь k - масштабный коэффициент;x_0 и y_0 - координаты начальной точки проекции, полученные при нажатии кнопки "Рассчитать" в Установки-Ввод системы координат
+proj=tmerc +lat_0=53.90311667 +lon_0=27.55481667 +k=0.7990658317 +x_0=-93.1395 +y_0=110.1021 +ellps=krass +towgs84=-9.160106617,-136.8964304,-60.6945809,-0,-3.359180803,-3.248368344,-5.900805023 +units=m +no_defs
Используемые точки:
1 5976614,588 546617,874 232,041 53°54'47.71309"N 27°42'27.30552"E 255,441
2 5976290,593 546584,215 229,59 53°54'37.24560"N 27°42'25.28473"E 252,993
3 5977005,786 546806,919 234,465 53°55'00.30386"N 27°42'37.87595"E 257,865
4 5977372,793 546921,291 236,301 53°55'12.13610"N 27°42'44.34383"E 259,701
5 5976919,989 544984,713 232,226 53°54'58.10558"N 27°40'58.00085"E 255,659
моя МСК жестко привязана к СК-42, поэтому и использую параметры перехода туда. У точек должны получиться такие координаты:
1 1134,322 10036,046 232,038
2 810,606 9999,78 229,59
3 1523,989 10228,235 234,465
4 1890,067 10345,558 236,301
5 1452,861 8405,381 232,226
Есть подозрение, что слишком близкие друг к другу точки взяты для пересчета, хоть это и МСК(
Сообщение Донецков »
Близость не должна влиять, если есть жесткая связи между СК-42 и МСК...
а вот взаимосвязь с WGS84 все от "лукавого" и имеет локальный характер для каждого участка...
Последний раз редактировалось Донецков 03 сен 2014, 09:39, всего редактировалось 1 раз.
Вы путаетесь в различных сущностях. «Scale: 0.7990658317 ppm» — это вовсе не масштабный коэффициент проекции k_0, а записанный в специфической форме «хвостик» преобразования датума: ∆S = (S − 1) × 10⁺⁶. Он должен быть седьмым параметром в +towgs84=…
Итак, перед Вами стоят две задачи:
  • определить параметры датума;
  • определить параметры проекции.
Первую задачу Вы решили с помощью Pinnacle, вторую руководствуясь статьёй. Осталось свести результаты в одном наборе параметров, но, к сожалению, где-то Ваше решение оказалось ошибочным.
Выполним задачи с использованием программ Ракурса.
Вычисление 7 параметров
Подготовим два файла.
В первом файле с координатами в СК-42 к значениям координат Y добавим по 5000000 (пятая зона):
1,5976614.588,5546617.874,232.041
2,5976290.593,5546584.215,229.59
3,5977005.786,5546806.919,234.465
4,5977372.793,5546921.291,236.301
5,5976919.989,5544984.713,232.226
Второй файл содержит координаты в WGS 84:
1,53 54 47.71309,27 42 27.30552,255.441
2,53 54 37.24560,27 42 25.28473,252.993
3,53 55 00.30386,27 42 37.87595,257.865
4,53 55 12.13610,27 42 44.34383,259.701
5,53 54 58.10558,27 40 58.00085,255.659
Запустим программу ComputeSevenParams. Нажимая каждую из четырёх кнопок в верхнем ряду, укажем для первой и второй координатных систем тип данных и эллипсоид. Для первой выберем, конечно, эллипсоид Красовского.
Загрузим данные в соответствующие окошечки. Нажмём кнопку [Вычислить].
Вычислить 7 параметров
Соберём строку параметров датума:
+towgs84=-8.6433,-136.8101,-59.7188,3.353,3.251,5.904,0.629
Здесь компоненты разворота меняют знак, а масштаб вычисляется по вышеприведённой формуле.
Вычисление параметров проекции
Придётся пересчитать координаты из пятой зоны СК-42 в широту/долготу СК-42:
1,53 54 48.221832,27 42 33.922494
2,53 54 37.754395,27 42 31.901214
3,53 55 00.812251,27 42 44.493620
4,53 55 12.644388,27 42 50.961935
5,53 54 58.618126,27 41 04.619818
Из файла координат МСК удалим высоты:
1,1134.322,10036.046
2,810.606,9999.78
3,1523.989,10228.235
4,1890.067,10345.558
5,1452.861,8405.381
Запустим программу ComputeDatumParams. Загрузим данные, вычислим параметры:
Вычислить параметры проекции
Сформируем окончательный набор параметров:
+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=27.5705643917 +k_0=1 +x_0=911.2154 +y_0=-5975255.9586 +towgs84=-8.6433,-136.8101,-59.7188,3.353,3.251,5.904,0.629 +ellps=krass +no_defs
Здесь «недостающие» параметры +lat_0=0 и +k_0=1 принимаются программой ComputeDatumParams в качестве постоянных.
Удачи!
Charaunica
ErnieBoyd писал(а): Итак, перед Вами стоят две задачи:
Удачи!
ErnieBoyd, спасибо Вам огромное за подсказку, достойную отдельной статьи! Все получилось, МСК садится нормально, вылетают только максимум 30 см по сравнению с данными съемки :D
