Аксонометрия при экспорте с openstreetmaps
yanako
Добрый день!
С qgis знакома не так давно, вот столкнулась с проблемой. Сохраняю .osm файл с openstreetmaps, открываю его в qgis и всё в аксонометрии. Система координат WGS84. Только после того, как я указала в qgis часовой пояс моего города, то всё стало планом, без аксонометрии. Но когда экспортирую в .dfx, открываю в автокаде, то снова всё в так же, в акснометрии..
Подскажите, пожалуйста, что делать. Как сохранить с openstreetmaps, чтобы было всё с видом сверху, или же как правильно экспортировать в dfx, чтобы также не было аксонометрии. Спасибо!
- Ваше звание: Завсегдатай
Re: Аксонометрия при экспорте с openstreetmaps
Воспользуйтесь уже готовыми выгрузками в формате shp, которые есть тут на сайте в разделе Геоданные Из шейпов потом сконвертируете куда надо
Под "аксонометрией", видимо, имеется в виду характерная "приплюснутость" данных при отображении в WGS84? Вам надо перепроецировать данные в любую подходящую проекцию в прямоугольной системе координат и уже потом экспортировать в DXF.
yanako
Спасибо вам за советы! Да, я так уж делала, всё получилось. Но почему-то когда я экспортирую в .dfx, то снова такое же "сплющеное" открывается в автокаде. Вот и не пойму в чём ошибка.....
Никакой ошибки - данные экспортируются в оригинальной проекции, то есть в географической. Чтобы получить другую, нужно их перепроецировать. Это GlobalMapper, например, все пытается сохранить в той проекции, которая установлена для рабочего пространства, а тут - не так.
yanako
ага, теперь понятно что с qgis эт никак нельзя сделать..Попобую GlobalMapper. Спасибо!
[facepalm]в QGIS можно это сделать[/facepalm]
yanako
Подскажите как мне сохранить не "сплющеный" план в dxf?
Для начала перепроецируйте ваши данные. Для этого в списке слоёв щёлкаете правой кнопкой мыши --> "Сохранить как". Там выбираете формат DXF, в графе "Система координат" ставите "Выбранная система координат" и указываете нужную систему координат.
yanako
Ура! спасибо! вот на этот раз всё получилось. Да, при сохранение я не устанавливала нужную систему координат. фух. спасибо, ребят, большое.
На здоровье.yanako писал(а):фух. спасибо, ребят, большое.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 30 гостей
