разные СК в одной карте
Gizoks
Сообщение Gizoks » 25 июн 2014, 11:35
Добрый день, уважаемые форумчане!
Посоветуйте, пожалуйста.
Есть обзорная карта региона N. В местных системах координат регион располагается в трех зонах одной СК. В какой системе координат в таки случаях обычно делают обзорку?
Нельзя же сделать карту таким образом, чтобы данные отображались каждые в своей зоне?
Re: разные СК в одной карте
Сообщение trir » 25 июн 2014, 11:44
ну, обзорку можно сделать и в меркаторе... или другой удобной СК
Andrey Zhukov
Ваше звание: старик-гисовик
Сообщение Andrey Zhukov » 25 июн 2014, 11:53
Сделать можно 3 карты :) Если вдруг нужна точность измерений.
Вопрос ведь не в том, что есть, а в том, что надо (и для чего) сделать.
Gizoks
Сообщение Gizoks » 25 июн 2014, 12:08
trir, извиняюсь за глупый вопрос, а MSK в какой проекции? географической или в проекции Меркатора?
Сообщение trir » 25 июн 2014, 12:21
Gizoks
Сообщение Gizoks » 25 июн 2014, 12:29
информация по первой ссылке зачитана мной до дыр)
насчет MSK теперь для себя прояснила, что она в проекции гаусса-крюгера.
Теперь другой вопрос: поперечная цилиндрическая проекция есть такая, чтобы охватывала всю территорию РФ, например?
И для формирования обзорной карты для региона лучше использовать проекцию меркатора или гаусса-крюгера? Так, чтобы было точнее
paleogis
Модератор
Ваше звание: Модератоо
Сообщение paleogis » 25 июн 2014, 12:47
Gizoks писал(а):И для формирования обзорной карты для региона лучше использовать проекцию меркатора или гаусса-крюгера? Так, чтобы было точнее
Обычно на Россию используют различные варианты конических проекций
Если для WEB, то цилиндрическую равноугольную проекцию Меркатора.
Чтобы получить более точный ответ, напишите какой масштаб, территория Вас интересует, для каких целей.
Кроме того ознакомьтесь с матчастью, почитайте учебник по картографии
Gizoks
Сообщение Gizoks » 25 июн 2014, 14:00
к примеру, 1:10 000, республика Башкортостан.
Я так понимаю, подойдет зона 10 Пулково GK 42 ?
Сразу назревает другой вопрос: что если планируется настольное и веб-приложение с общей БГД?
у нас база в связке ORACLE-SDE.
Я знаю, что для веба лучше использовать СК, основанную на сфероиде, например EPSG:3857.
В таком случае, грамотные гисовцы как поступают? делят базу на вебовскую и не-вебовскую?)
Andrey Zhukov
Сообщение Andrey Zhukov » 25 июн 2014, 14:29
Если вы не планируете добавлять в приложения сторонние слои, то вам, в целом, все равно, какая будет проекция и на каком датуме. Никто вам не запретит выпускать данные в проекции Меркатора на датуме Пулково 42.
В единой базе на несколько зон проще всего хранить данные в географии, задавая проекцию в проекте.
Gizoks
Сообщение Gizoks » 25 июн 2014, 15:20
Спасибо всем!
Мне очень помогли ваши рекомендации и вот это http://giscraft.ru/info/cs/cs.shtml
всем начинающим рекомендую прочитать)
Gizoks
Сообщение Gizoks » 25 июн 2014, 16:15
Допустим, выбран датум Пулково-42, в проекции Меркатора, основанной на эллипсоиде Крассовского (поправьте, если несу чушь), то как быстрее всего определить зону, в которую попадает моя территория? В случае, если у меня территория только в местных..
Пересчет средствами аркгис должен помочь?
Сообщение trir » 25 июн 2014, 16:21
Какие зоны в проекции Меркатора?
Gizoks
Сообщение Gizoks » 25 июн 2014, 16:24
в источнике http://giscraft.ru/info/cs/cs.shtml сказано, что проекция Гаусса-крюгера делится на зоны через каждые 6 градусов. А Меркатор - это же аналог Г-К, только секущим цилиндром вместо касательного. разве не так?
Сообщение Александр Мурый » 25 июн 2014, 16:27
Gizoks писал(а):А Меркатор - это же аналог Г-К, только секущим цилиндром вместо касательного. разве не так?
Под "Меркатором" имеется в виду UTM?
Gizoks
Сообщение Gizoks » 25 июн 2014, 16:30
да. проекция Меркатора и UTM это одно и то же?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 6 гостей
