Сделать разграфку топокарт 1:25 000 и 1:50 000
Re: Сделать разграфку топокарт 1:25 000 и 1:50 000
Сообщение Игорь Белов »
paradox писал(а):... интересует такой вопрос у Вас есть возможность добавить в Вашу утилиту возможность создания прямоугольной километровой сетки...
По мне так проще сделать новую утилиту. Однако такой необходимости нет, поскольку нужная программа присутствует в стандартной поставке MapInfo. В оригинальной версии её именуют "Grid Maker", в русскоязычной как-то похоже.
После запуска она добавляет своё меню в [Программы] и иконку в панель инструментов. Топчем иконку и в окне карты "рисуем" прямоугольник: нажимаем кнопку мыши в одном углу области интереса, тащим, отпускаем в другом углу. Снайпером быть не требуется, поскольку в выскочившем диалоге всё аккуратно уточняется (см. вложение).
Выбираете, рисовать полигоны или линии, можете задать стиль объектов, уточняете границы и будут ли они округляться, задаёте расстояние между линиями, определяете, сколько будет добавляться лишних узлов между пересечениями, указываете путь к новой таблице. Если система координат не совпадает с таковой в окне карты, можете задать другую, нажав кнопку [Проекция].
Диалог Grid Maker
Диалог Grid Maker
Алекс
Сообщение Алекс »
КБ "Панорама" запущен собственный геопортал, на котором, в том числе, есть WMS-сервис с разграфкой на территорию РФ и сопредельных государств (от 1:25 000 до 1: 1000000). Адрес для подключения:
http://62.173.139.231/wms/wms.aspx
Сам портал работает в отладочном режиме. На нем выложены карты ОСМ субъектов РФ и сопредельных государств в SXF, матрицы высот MTW (из SRTM) на Евразию и несколько снимков Landsat. Все в свободном доступе (http://62.173.139.231/geodb/index.aspx).
Благодарно принимаются любые замечания, предложения.
Сообщение Максим Дубинин »
когда уже люди перестанут называть WMS - "свободным" доступом, вам ли не знать что вы просто картинки предоставляете, а не данные.
Алекс
Сообщение Алекс »
WMS-картинки, а в свободном доступе - данные для скачивания.
и где данные? (я не про осм, где он - я знаю)
меня интересуют разграфки например
Алекс
Сообщение Алекс »
Добавлены ссылки для скачивания разграфок (формат SXF)
Ваше звание: Завсегдатай
Сообщение Petruxin »
мне нравиться, но возможность скачивания в shp более востребована
(Говорят в Карте 11 shp почти родной стал :) )
Алекс
Сообщение Алекс »
Мы, естественно, заинтересованы, чтобы работали в нашем формате. Хотя выкладывать разграфку в SXF-тоже бессмысленно. "Карта 2011" ее строит "на лету". Если есть ненобходимость, я выгружу ее в shp, брошу на ftp и здесь выложу ссылки. Но, уже не в этом году.
Разграфки в формате ESRI Shape на весь мир и Россию с окрестностями масштабов 1:25000 и 1:50000 им. ErnieBoyd (после некоторой правки) добавлены сюда к уже существующим
http://gis-lab.info/qa/topogrids.html
UPD: В БД PostGIS тоже добавлены.
Dartix
Сообщение Dartix »
ErnieBoyd писал(а):
Донецков писал(а):…а Вы не задумывались, чтобы программа могла расчитывать не стандартные номенклатуры (например, СК-63)...?
Разграфка листов СК-63 стандартна. Вот утилита nom63, реализующая этот стандарт. Интерфейс как у nom42.
Есть особенности.
  • СК-63 не глобальна, а состоит из множества блоков, ограниченных территориально и идентифицируемых литерами от A до Z. Программа не знает о территориальной ограниченности. Пользователь должен знать, какой блок его интересует, и правильно указать буковку.
  • Удвоение листов в СК-63 имеется, но я не видел одинарных и двойных в месте стыковки. Пока реализовал так: если середина стотысячного листа севернее 60°, все листы более крупных масштабов на нём удваиваются; аналогично с учетверением севернее 76°.
  • Параметры блоков программа читает из таблицы данных nom63. В таблице три колонки: Литера, долгота и широта ЮЗ угла листа Л-1-1. Пока в таблице только блоки D, R, L, V.
Таблица данных должна находиться в директории с MBX.
Пользователь может добавлять в таблицу свои блоки. Однако хотелось бы, чтобы не только утилита была доступна сообществу, но и данные для неё, посему создаю новый тред.
Не могли бы Вы добавить блоки P и T?
Dartix писал(а):Не могли бы Вы добавить блоки P и T?
Давно добавлены, смотрите здесь.
Вернуться в «Данные»
