Какую систему координат выбрать для проекта?
Anatoly_AV
Сообщение Anatoly_AV » 28 май 2014, 09:57
Я начинающий пользователь QGIS, поэтому сильно не пинайте.
Собственно вопрос в следующем:
Имеются векторные слои в системе координат WGS 84 и растровый слой рельефа в системе координат (+proj=aea +lat_1=52 +lat_2=64 +lat_0=0 +lon_0=135 +x_0=23500000 +y_0=0 +ellps=krass +units=m +no_defs). Если проект перевести в систему координат WGS 84, то в макете карты правильно указываются координаты (градусы, минуты, секунды), но картинка получается несколько приплюснутой сверху и снизу. Если я использую систему координат растра (+proj=aea +lat_1=52 +lat_2=64 +lat_0=0 +lon_0=135 +x_0=23500000 +y_0=0 +ellps=krass +units=m +no_defs), то визуально картинка становится в норму, а вот координаты в макете карты уже совсем не (градусы, минуты, секунды), а что-то другое. Хотелось бы "скрестить" нормальные координаты с нормальным отображением картинки (не растянутым). Подозреваю, что все дело в выборе системы координат, но вот какую выбрать?
Ваше звание: Author
Re: Какую систему координат выбрать для проекта?
Сообщение Denis Rykov » 28 май 2014, 10:26
Включите плагин Захват координат и укажите систему координат в которой вы хотите видеть координаты курсора мыши.
Сообщение Максим Дубинин » 28 май 2014, 10:34
когда говорите о "нормальности" координат, берите это слово в кавычки
http://gis-lab.info/qa/proj-sk-faq.html#16
Anatoly_AV
Сообщение Anatoly_AV » 28 май 2014, 10:50
Denis Rykov писал(а):Включите плагин Захват координат и укажите систему координат в которой вы хотите видеть координаты курсора мыши.
Нет, задача состоит в том, чтобы непросто правильно отображались бы координаты мыши, а в том, чтобы при создании макета карты, в котором векторные слои наложены на растровый слой рельефа отображались бы в градусах, минутах, секундах, но при этом картинка не была бы сплюснутой (сверху и снизу), как это получается когда я назначаю проекту систему координат векторных слоев (WGS 84).
Сообщение Максим Дубинин » 28 май 2014, 11:13
что такое "координаты в макете карты"?
Anatoly_AV
Сообщение Anatoly_AV » 28 май 2014, 11:15
В общем, нужно чтобы карта была как на Снимке1.jpg, а координаты отображались бы как на Снимке2.jpg в градусах, минутах и секундах.
Скриншоты проектов карты.zip
(1.46 МБ) 453 скачивания
Сообщение Александр Мурый » 28 май 2014, 11:22
Anatoly_AV, картинки можно просто прикреплять к сообщению.
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 28 май 2014, 12:19
Создайте отдельно слой с градусной сеткой и наложите ее на свой проект.
Anatoly_AV
Сообщение Anatoly_AV » 29 май 2014, 06:01
Denis Rykov писал(а):Создайте отдельно слой с градусной сеткой и наложите ее на свой проект.
Возможно это и вариант, но хотелось бы сделать это без лишних "танцев с бубном". Т.е. я так понимаю, что штатных способов в QGIS отобразить в проекте имеющем прямоугольную систему координат сетку с географическими координатами невозможно. Так? Просто в настройках проекта, при прямоугольной системе координат доступны только метры, а при географической системе координат только градусы. Говорят к примеру в ArcGIS это не проблема и можно на любой проекции отобразить сетку с координатами как в градусах и минутах, так и в метрах. Или это не так?
Сообщение Донецков » 29 май 2014, 08:48
В ArcGIS точно можно, в MapInfo есть приложения, которые могут генерировать такую сетку, в т.ч. в градусах (главное чтобы данные не были в план-схема), а в QGIS есть модули, которые это могут сделать...
Последний раз редактировалось Донецков 29 май 2014, 11:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Игорь Белов » 29 май 2014, 10:14
Сообщение Максим Дубинин » 29 май 2014, 14:25
Anatoly_AV писал(а):штатных способов в QGIS отобразить в проекте имеющем прямоугольную систему координат сетку с географическими координатами невозможно. Так?
Вы все поняли верно. На данный момент так. Все советы выше - "танцы с бубном".
