Помогите разобраться со снимками Landsat 7 ETM+
hsargsyan
Сообщение hsargsyan »
Добрый день!
Вопорос знатакам.
Как прописать длину волны каналов в микрометрах для снимков Landsat ETM+ в ENVI 4.8.
Я делаю это в Edit ENVI Header -> edit attributes->wavelength, но сохраняет только начальную длину каналa, например для 1 канала 0.45-0.52 - сохраняется только 0.45, в info показывает Wavelength 0.45 to 0.45.
Подскажите пожалуйста для Landsat ETM+ файлы в Header нужно указать Integer или Float?
Спасибо
P.S.
Извените за тривиальные вопросы, я только начал осваивать ДЗЗ и ENVI в частности
alexandr cherepanov
Re: Помогите разобраться со снимками Landsat 7 ETM+
Сообщение alexandr cherepanov »
Открывайте сразу через File -> Open External File-> Landsat ->Geotiff with metadata и выбираете файл с метаданными mtl в конце названия.
Получите виртуальный stack со всеми калибровочными коэффициентами и данными из мет. Далее калибровка через стандартные инструменты.
Если все таки вам принципиально идти тем путем каким вы идете, то в
ENVI Header -> edit attributes->wavelength указывается только одно число - это середина диапазона.
У вас на скриншоте не понятно почему на выходе тип Integer хотя в описание стоит, что это результат калибровки. Видимо вы сами его поставили вручную. Вообще результат калибровки почти всегда - float исключение - когда специально делают перевод в целые числа с сохранением нужного числа знаков после запятой.
hsargsyan
Большое спасибо
Буду пробовать оба метода которые Вы предложили
Извините за не грамотность :oops:
А калибровку надо делать или вся информация считывается (при выборе метода - import geotiff with metada)?
alexandr cherepanov
Если нужна калибровка то делаете
Basic Tools -> Preprocessing -> Calibration Utilities -> Landsat calibration
если не нужна то не делаете.
Конечная цель работы какая?
hsargsyan
Цель работы выявление линейных структур.
Я начинающий и поэтому вопросов гораздо больше чем ответов...
Для такой задачи калибровка нужна или нет?
alexandr cherepanov
Скорее нет чем да.
Вот в чем суть калибровки
http://gis-lab.info/qa/dn2radiance.html
Пока не станут нужны спектральные и кривые, соотношения яркостей в разных зонах, распределения и прочее на калибровку можно не обращать внимание.
hsargsyan
Спасибо
Nzgeo
Сообщение Nzgeo »
здравствуйте,
почему то в ENVI 4.7 когда открываю снимок Landsat 8 через File -> Open External File-> Landsat ->Geotiff with metadata, выходит такая ошибка, это с чем связана?
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt »
а не умеет 4.7 с метаданными восьмерки работать, а заплатку на устаревшую версию ставить никто не будет
Nzgeo
Сообщение Nzgeo »
:) ок. понятно. спс
попробовал открыть L7, выходит та же самая ошибка
Сообщение nadiopt »
у них вроде бы формат метаданных поменялся, говорят, энви 5 все читает без проблем, я не проверяла, лень триальник добывать
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
