из osm shape в map 3d
САПР и ГИС
polyline
Сообщение polyline » 23 мар 2014, 12:28
доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста как правильно выбирать СК в map 3d для загрузки данных OSM в формате shape-файлов, что бы получить такую СК как и в самом OSM
Взял данные здесь - http://beryllium.gis-lab.info/project/osmshp/
Хочу получить СК и проекцию как тут - http://openstreetmap.ru/
Загружаю shp с помощью Map - Tools - Import
Хотелось бы получить ответ как чайнику или пример, допустим на Ростовскую область.
Если есть где-то информация или литература по данному вопросу был бы рад получить ссылки
Заранее всем огромное спасибо
Re: из osm shape в map 3d
Сообщение trir » 23 мар 2014, 12:52
Последний раз редактировалось trir 23 мар 2014, 12:59, всего редактировалось 1 раз.
paleogis
Модератор
Ваше звание: Модератоо
Сообщение paleogis » 23 мар 2014, 12:57
polyline писал(а):Подскажите пожалуйста как правильно выбирать СК в map 3d для загрузки данных OSM в формате shape-файлов, что бы получить такую СК как и в самом OSM
Сам OSM насколько я помню использует Web Mercator. Web Mercator основан на сфере.
Сообщение trir » 23 мар 2014, 13:11
Почему то при выборе Web Mercator'а Civil 2012 стабильно падает. Ну там есть и другой Mercator. А в обще - я бы выбрал соответствующую зону UTM
paleogis
Модератор
Сообщение paleogis » 23 мар 2014, 13:17
trir писал(а):Почему то при выборе Web Mercator'а Civil 2012 стабильно падает. Ну там есть и другой Mercator. А в обще - я бы выбрал соответствующую зону UTM
Вы можете перепроецировать данные в любую удобную для Вас проекцию.
АлексЮстасу
Ваше звание: топограф, технолог
Сообщение АлексЮстасу » 23 мар 2014, 13:55
Было бы здорово, если бы в ветке Map 3d назывались при упоминании СК коды самого Map 3d.
Например, что имеется в виду под Web Mercator, "другой Mercator" в Map 3d?
Сообщение trir » 23 мар 2014, 14:17
EPSG:3857 - Я же выше ссылку дал
update: назначить можно, посмотреть низзя
АлексЮстасу
Сообщение АлексЮстасу » 23 мар 2014, 15:58
trir писал(а):EPSG:3857 - Я же выше ссылку дал
Там ссылка на EPSG для Web Mercator, после назначения которого Автокад вылетает :D
А не на код Map 3d. Просто так было бы легче здесь общаться. Упоминая, конечно, "общечеловеческие"обозначения СК.
А "другой Mercator" - это что?
Сообщение trir » 23 мар 2014, 16:34
EPSG: 3395
polyline
Сообщение polyline » 23 мар 2014, 16:46
всем спасибо, особенно trir спасибо за информацию. Выбрал WGS84.PseudoMercator все получилось как нужно
trir писал(а): А в обще - я бы выбрал соответствующую зону UTM
а тут можно подробней? желательно со скрином
АлексЮстасу
Сообщение АлексЮстасу » 23 мар 2014, 17:28
trir писал(а):EPSG: 3395
А LL84? EPSG:4326?
Сообщение trir » 23 мар 2014, 17:54
да EPSG:4326 - LL84. Здесь не годится, всё будет "деформировано". Затем Меркатор и придумал Меркатор :lol:
Ростовская область ≈ E40. Значит UTM37 или 38
Вернуться в «AutoCAD Map 3D/Civil 3D»
