из osm shape в map 3d
- polyline
доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста как правильно выбирать СК в map 3d для загрузки данных OSM в формате shape-файлов, что бы получить такую СК как и в самом OSM
Взял данные здесь - http://beryllium.gis-lab.info/project/osmshp/
Хочу получить СК и проекцию как тут - http://openstreetmap.ru/
Загружаю shp с помощью Map - Tools - Import
Хотелось бы получить ответ как чайнику или пример, допустим на Ростовскую область.
Если есть где-то информация или литература по данному вопросу был бы рад получить ссылки
Заранее всем огромное спасибо
Re: из osm shape в map 3d
Последний раз редактировалось trir 23 мар 2014, 12:59, всего редактировалось 1 раз.
- paleogis
- Модератор
- Ваше звание: Модератоо
Сам OSM насколько я помню использует Web Mercator. Web Mercator основан на сфере.polyline писал(а):Подскажите пожалуйста как правильно выбирать СК в map 3d для загрузки данных OSM в формате shape-файлов, что бы получить такую СК как и в самом OSM
Почему то при выборе Web Mercator'а Civil 2012 стабильно падает. Ну там есть и другой Mercator. А в обще - я бы выбрал соответствующую зону UTM
- paleogis
- Модератор
Вы можете перепроецировать данные в любую удобную для Вас проекцию.trir писал(а):Почему то при выборе Web Mercator'а Civil 2012 стабильно падает. Ну там есть и другой Mercator. А в обще - я бы выбрал соответствующую зону UTM
АлексЮстасу
Было бы здорово, если бы в ветке Map 3d назывались при упоминании СК коды самого Map 3d.trir писал(а):Почему то при выборе Web Mercator'а Civil 2012 стабильно падает. Ну там есть и другой Mercator. А в обще - я бы выбрал соответствующую зону UTM
Например, что имеется в виду под Web Mercator, "другой Mercator" в Map 3d?
EPSG:3857 - Я же выше ссылку дал
update: назначить можно, посмотреть низзя
- web_mercator.png (126.58 КБ) 12599 просмотров
АлексЮстасу
Там ссылка на EPSG для Web Mercator, после назначения которого Автокад вылетаетtrir писал(а):EPSG:3857 - Я же выше ссылку дал
А не на код Map 3d. Просто так было бы легче здесь общаться. Упоминая, конечно, "общечеловеческие"обозначения СК.
А "другой Mercator" - это что?
EPSG: 3395
- polyline
всем спасибо, особенно trir спасибо за информацию. Выбрал WGS84.PseudoMercator все получилось как нужно
а тут можно подробней? желательно со скриномtrir писал(а): А в обще - я бы выбрал соответствующую зону UTM
АлексЮстасу
А LL84? EPSG:4326?trir писал(а):EPSG: 3395
да EPSG:4326 - LL84. Здесь не годится, всё будет "деформировано". Затем Меркатор и придумал Меркатор
Ростовская область ≈ E40. Значит UTM37 или 38
- UTM_37.png (101.96 КБ) 12557 просмотров
