Выделение по геометрии.
Ваше звание: Завсегдатай
Re: Выделение по геометрии.
Сообщение Petruxin » 15 мар 2014, 22:12
Хотя на скриншоте прямо по центру заметил один треугольник.
Как в классической короткометражке :
Я его сам создал. - Все - равно государственное
dab
Ваше звание: Гуру
Сообщение dab » 16 мар 2014, 09:23
Petruxin писал(а):Пытаюсь повторить. Не получается. (WinXP NextGis 2.2.0 bld5). Где подвох ? И если надо pyton обновить - то как?
Версия питона не имеет значение. Важна версия API QGIS. Этот скрипт на QGIS 1.8 работать не будет.
Уточняющие вопросы:
1. По вашей картинке непонятно: интересующий нас слой является активным слоем карты?
2. Какой тип данных используете: TAB; SHP; PostgreSQL; ORACLE ... ? Если файл, а не СУБД - пример данных можете опубликовать?
Сообщение Petruxin » 16 мар 2014, 09:39
Выложу. Слой активен(он а режиме редактирования должен быть?) Версия NextQGIS 2.2
Сообщение Petruxin » 16 мар 2014, 09:45
Забыл - это шейп
Сообщение Petruxin » 16 мар 2014, 10:46
Файл.
1.7Z
(8.33 КБ) 314 скачиваний
Сообщение Александр Мурый » 16 мар 2014, 17:41
Petruxin писал(а):Файл.
Проверил этот шейп — действительно, там просто нет треугольников. Полигон треугольной формы по центру, на самом деле, имеет 4 вершины. Я сделал парочку новых треугольников — всё сработало.
Эльдар
Сообщение Эльдар » 16 мар 2014, 20:21
как Дмитрий выше написал, перед запуском этого скрипта, выбери тот слой на котором хочешь сделать выделение. :D
У меня тоже не получалось, но потом сработало :D Спасибо Дмитрий
Подпись :)
Сообщение Petruxin » 16 мар 2014, 21:10
Так разобрался. Тут как Александр сказал - в моем треугольнике было 4 вершины :D
А тему то можешь закрыть, как тут в 4.1 рекомендовано.
