Я новичок в геодезии, поэтому многое здесь для меня непонятно...((
Если можно, то напишите плиз формулы по которым ссылка http://www.garmin.com.ua/tools/calc.php рассчитывает азимут и расстояние между двумя точками.
Если формулы по которым считает сайт неизвестны, то может быть у вас есть свои, уже проверенные? )
Заранее спасибо!
Формулы для расчета азимута и расстояния
Леха
- bingeomap
Re: Формулы для расчета азимута и расстояния
http://gis-lab.info/qa/angles-rhumb.html
А вообще та было бы лучше, смотреть на книгу "Высшая геодезия" или "Сфероидическая геодезия".
С уважением,
Биннат Халилов
Биннат Халилов
Леха
спасибо, попробую посчитать )
Franklin1967
Код по формулам из книжки "Теория фигуры Земли". Считает азимут и дальность в любом направлении на планете с любыми параметрами эллипсоида, включая через полюс
Параметр эллипсоида указывается в структуре
где:
элипсоид WGS84 представляется как
(ename:'WGS 84';a:6378137.0;b:6356752.31424518;e: 0.08181919;es: 0.00669437999014111;
one_es: 0.99330562000985889;rone_es:1.0067394967422762251591434067861;ra:0.15678559428874E-6;
rf: 0.00335281066474748;code:'WGS84'),
Красовский представляется как
es: 0.00672267002233207;one_es: 0.993277329977668;rone_es: 1.00676817019722;ra: 0.156779424519173E-6;rf: 0.00336700336700337;code:'intl'),(ename:'(CK-42) Krassovsky 1942';a:6378245;b:6356863.01877305;e: 0.081813334;
function Set3dPoint(X,Y,Z : Double) : T3dPoint;
begin
result.X:=X;
result.Y:=Y;
result.Z:=Z;
end;
// ПРЯМАЯ И ОБРАТНАЯ ЗАДАЧИ
// "внешние" переменные заполняемые функцией CalcDelta (см.ниже)
// для анализа в обратной геодезической задаче
function _CalcDelta(Ellps: TEllipsoidProperty;P1:T3dpoint;Dist,Azim:extended;IsCalcK:boolean;var P0: T3dPoint) : T3dPoint;
var T2, N2, U2, v2, nu,_v, _u, L,
v_c, vc2, vc3, t4,
V, cosp1, t : extended;
FCTask : extended;
begin
FCTask:=sqrt(Ellps.one_es)/Ellps.a;
t:=tan(P1.X); t2:=sqr(t); t4:=sqr(t2);
nu:=sqrt(Ellps.es/Ellps.one_es)*cos(P1.X);
N2:=nu*nu;
_v:=Dist*sin(Azim); v2:=sqr(_v);
_u:=Dist*cos(Azim); U2:=sqr(_u);
cosp1:=1/cos(P1.X);
V:=sqrt(1+N2);
v_c:=V*FCTask; vc2:=sqr(v_c); vc3:=power(v_c,3);
// "внешние" переменные для анализа в обратной геодезической задаче
// b1
P0.B := v_c*(1+N2);
// l1
P0.L :=v_c*cosp1;
if iscalcK then exit;
//L5
L:=-P0.L*vc3*t*(1+3*t2+N2)/3;
//dB
result.X:=_u-0.5*FCTask*(V*sqr(_v)*t+(1+N2)*U2*N2*FCTask *(3*t/FCTask-t2*_u+_u))+
FCTask*FCTask/6*((1+N2)*v2*(1+3*T2+N2-9*N2*T2)*(0.25*(1+N2)*t*v2*FCTask-_u)+
P0.B*t*U2*3*(N2*U2*FCTask-(4-13*N2+3*T2*(2-3*N2))*_v/6) +
P0.B*V*v2*_u*((1+15*t2*(2+3*t2)) *v2/4 - (2+15*t2*(1+t2))*U2)*FCTask/5);
result.X:= result.X*P0.B+L*N2;
// dL
result.Y:=_v*(1+v_c*t*_u)+vc2*((1+3*t2+N2)*U2*_v-t2*V2*_v+v_c*t*(2+3*t2+N2)*U2*_u*_v+
0.2*vc2*_v*(t2*(1+3*t2)*V2*V2+(2+15*t2+15*t2*t2) *U2*U2-(1+20*t2+30*t2*t2)*V2*U2))/3;
result.Y:=result.Y*P0.L+L*(V2*_v*_u+N2);
// dA
result.Z:=v_c*_v*(t+ 0.5*v_c*(1+2*t2+N2)*_u)+
vc3*t*((5+6*t2+N2-4*N2*N2) *U2*_v -(1+2*t2+N2)*V2*_v +
v_c *((1.25+7*t2+6*t4+1.5*N2+2*N2*T2) *U2*_u*_v - (0.25+5*t2+6*t4+0.5*N2+2*N2*T2)*(V2*_v*_u+N2)) +
vc2*t*((1+20*t2+24*t4)*V2*V2*_v -(58+280*t2+240*t4) *V2*_v*U2 +(61+180*t2+120*t4) *_v*U2*U2)/20)/6;
end;
// ОБРАТНАЯ ЗАДАЧА
// X - dist Y-A12 z-A21
function ReversGeoTask(Ellps: TEllpsType;const P1,P2 : T3dPoint): t3dPoint;
var DeltaL,DeltaB,MinB,
MinL,aLen,dA12 : double;
D,D0,D1,P0 : T3dPoint;
E : TEllipsoidProperty;
I : byte;
begin
E:=Ellipsoids[Ellps];
D0.X:=P2.X-P1.X;
D0.Y:=P2.Y-P1.Y;
MinL:=MaxDouble;
MinB:=MinL;
D.X:=D0.X; D.Y:=D0.Y;
result.Y:=0;
i:=0; P0:=Set3dPoint(0,0,0);
dA12:=0; aLen:=0;
while i<254 do
begin
_CalcDelta(E,P1, aLen, dA12, true,P0);
if D.X=0 then D.X:=D.X+1e-10;
dA12:=Arctan(P0.b*D.Y/(P0.l*D.X));
if cos(dA12)=0 then break;
aLen:=D.X/(P0.b*cos(dA12));
inc(i);
D1:=_CalcDelta(E,P1, aLen, dA12,false,P0);
DeltaB:=Abs(D1.X-D0.X);
DeltaL:=Abs(D1.Y-D0.Y);
if (DeltaB<MinB) and (DeltaL<MinL) then
begin
MinB:=DeltaB;
MinL:=DeltaL;
result.X:=aLen;
result.Y:=dA12;
end;
D.X:=D.X+0.5*DeltaB*(1-2*byte(D.X<D1.X));
D.Y:=D.Y+0.5*DeltaL*(1-2*byte(D.Y<D1.Y));
if Abs(D.X)>Abs(5*D0.X) then Break;
end;
if result.X<0 then result.Y:=-result.Y;
result.X:=Abs(result.X);
if d0.x<=0 then result.y:=pi-result.y;
if (d0.x>0) and (result.y<0) then result.y:=2*pi+result.y;
end; Код: Выделить всё
TEllipsoidProperty = packed record
eName : string;
a : double; // major axis or radius if es=0
b : double; // minor axis or radius if es=0
e : double; // eccentricity
es : double; // e ^ 2
one_es : double; // 1 - e^2
rone_es : double; // 1/(1 - e^2)
ra : double; // 1/A
Rf : double; // references
Code : string;
end;элипсоид WGS84 представляется как
