Перевод фрагмента из OSM в СК Pulkovo 1942
Tereha
Сообщение Tereha »
Разобрался, наконец, с терминологией и начал понимать , что мне нужно.
Задача примерно такова.
Для региона - Карелия , нужны карты - топология, улицы и прочие по возможности (космоснимки, метео...)
На карты нужно будет наложить дороги и множество объектов из x,y - таблиц.
Так как регион достаточно маленький - Карелия, то нужно переходить на http://spatialreference.org/ref/epsg/28406/ (pulkovo 1942 Gauss Kruger zone 6).
В связи с этим вопросы:
1. Возможно у кого то есть Карелия в указанном spatial reference?
2. Если нет - возможно ли скачать нужный фрагмент карты и какие инструменты есть для преобразования в нужную spatial reference?
3. У меня есть хорошая топокарта, в виде отдельных тайлов по Карелии - как на ее основе сделать единый слой?
(Возможно я сформулировал неудачно, думаю смысл понятен. До сих пор я понимал как сделать слой на основе цельной картинки, а как сделать на основе массива из изображений отдельных районов. Я слышал что в Гармине они используются кем-то)
Tereha
Re: Перевод фрагмента из OSM в СК Pulkovo 1942
Сообщение Tereha »
Хотя, возможно, за основу лучше взять WSG 84 - сейчас в основном все данные будут с gps навигаторов. Хотя , например, квартальная сетка лесного фонда в Pulkovo 1942. Тогда вопрос - а если пренебречь ошибкой за счет разных систем координат - использовать карты в разных spatial reference, без преобразования. По крайней мере , на первом этапе?
PS. Как найти выгрузки osm в шейпы?
Сообщение Максим Дубинин »
если не обращать внимания на разницу, то будет так: http://gis-lab.info/qa/wgs-pul-compare.html
шейпы тут
Tereha
Сообщение Tereha »
При добавлении слоев в arcgis desktop из osm , я указал, что необходимо преобразовать в pulkovo 1942. Но если я правильно понял - преобразование идет на лету. А как сохранить новые слои из OSM с преобразованным форматом данных? т.е. чтобы эти слои сохранились в Pulkovo 1942?
swdartvader
Сообщение swdartvader »
через data management tools тулбокса - projections and transformations - raster - project raster
При пересчете wgs84 в пулково42 он там предлагает кучу различных вариантов трансформаций
Для пущего понимания трансформаций предлагает:
For information on each supported geographic (datum) transformations, see the geographic_transformations.pdf located in <install location>\ArcGIS\Desktop10.0\Documentation.
Tereha
Сообщение Tereha »
Преобразовалось все быстро и без проблем - легло на имеющиеся слои. Теперь занят поиском хорошего космоснимка и топоосновы 1:50000. Сейчас есть 1:100000, но она одним общим рисунком. А хотелось бы понять как вообще делается тайловый слой на основе набора карт в формате tiff , которые в совокупности охватывают все республику.
Tereha
Сообщение Tereha »
