Добавление местной координатной системы в GIS
Сообщение Игорь Белов »
Вот ссылка на статью. Приглашаю всех к обсуждению.
Последний раз редактировалось Игорь Белов 15 мар 2013, 17:06, всего редактировалось 1 раз.
Ваше звание: Завсегдатай
Re: Добавление местной координатной системы в GIS
Сообщение Petruxin »
У меня чего то ссылка не работает.
Заработала.
Сообщение Александр Мурый »
+ очень много :)
Замечания/вопросы:
1) Почему для создания МСК выбраны именно описанные три проекции (косая проекция Меркатора, Гаусса-Крюгера, коническая равноугольная проекция Ламберта)? Из-за распространённости в ГИС и среди геодезистов или больше из-за своих специфических свойств?
2)
$ pr -m -t -s\ data0.dat pt_tmerc.dat | awk '{print $1, $7, $8, $4, $5, $6}' > data1.dat
Здесь можно проще, через <paste> (правда, не знаю, есть ли оно в MinGW):
paste -d' ' data0.dat pt_tmerc.dat | awk '{print $1, $7, $8, $4, $5, $6}'
Александр Мурый писал(а):1) Почему для создания МСК выбраны именно описанные три проекции (косая проекция Меркатора, Гаусса-Крюгера, коническая равноугольная проекция Ламберта)? Из-за распространённости в ГИС и среди геодезистов или больше из-за своих специфических свойств?
Да и да. В геодезии распространены проекции со специфическим свойством конформности. Добавил к ним косую стереографическую.
Александр Мурый писал(а):2) Здесь можно проще, через paste (правда, не знаю, есть ли оно в MinGW)
Спасибо, это действительно проще. В MSYS оно есть.
Виноват, про MinGW это я сгоряча, перепутал с прямым углом.
Владимир Чернов
Сообщение Владимир Чернов »
ArcGIS в качестве МСК предлагает локальную проекцию: аналог ортометрической проекции на эллипсоиде, дополненный разворотом и масштабированием.
Хотелось бы подробнее - как этот "ключ"
Сконструируем ключ на основе первого геодезического пункта:
X0 Y0 x0 y0 m θ
83477.64 87377.60 1334.71 285.94 1.00016037 −1°33′48.72″
преобразовать в параметры трансформации ArcGIS.
Вот у меня несколько специфический случай - имеем строительную СК А-В и местную СК.
Обе - плоские. К стыду своему не могу найти в ArcGIS как это сделать... Старость...
Был бы очень признателен за совет
1. как описать строительную и местную СК в ArcGIS
2. как, пошагово, описать преобразования из одной в другую.
Параметры преобразования в формате "ключа"известны
Смысл вопроса - преобразование из одной картезианской системы в другую средствами ArcGIS
Владимир Чернов
Сообщение удалено из-за нарушения 1.2.1. правил форума
Сообщение trir »
Предложение удалено из-за нарушения правил форума пунк 1.2.2
Потому что
Геоинформационная система (ГИС) — система сбора, хранения, анализа и графической визуализации географических данных
wikipedia
Опять же, товарищи/господа, давайте писать по делу, хорошо? Как модератор буду удалять сообщения безжалостно и уже без объяснений.
Владимир Чернов
Сообщение удалено в из-за нарушения п.1.2.1 правил форума
Владимир Чернов писал(а):Хотелось бы подробнее - как этот "ключ" … преобразовать в параметры трансформации ArcGIS.
Обе - плоские. …Не могу найти в ArcGIS как это сделать...
  1. Статья не нацелена на ArcGIS, как можно понять из постановки задачи. Для вопросов по ArcGIS есть специальный раздел. Лично я рад бы помочь, но не работаю в этом продукте, и мои знания о нём поверхностны.
  2. Если я правильно понял Вашу проблему, речь идёт о преобразованиях из одной условной СК в другую без привязки к глобусу. Вообще ГИСы не предназначены для решения задач на бесконечной плоскости. ArcGIS может Вам помочь, но придётся применить грязный трюк. Данные в местной системе координат объявим спроецированными, скажем, в глобальную Меркатора. Для строительной создадим локальную систему с началом вблизи пересечения начального меридиана с экватором. Нам ведь неважно, думает ли программа о том, что события происходят в Гвинейском заливе. За деталями обращайтесь к знатокам программы, и не забудьте указать версию.
  3. Корректно подобные задачи на плоскости — разворот, масштабирование, сдвиг к точке — решаются средствами САПР. Можно также попробовать геодезический софт вроде CREDO (там где-то можно вводить/использовать ключ). Ещё можно поискать или даже написать конвертер-фильтр, осуществляющий конформное/аффинное преобразование координат в чертежах/картах в каком-нибудь из форматов обмена DXF, MIF, SXF/TXF и прочая. Наконец, координаты точек просто пересчитывают в Excel'е.
Александр Рогов
Сообщение Александр Рогов »
У меня все встает на создании pt_longlat.dat, используются данные из статьи. Пробовал менять awk на gawk -безрезультатно.
____________
Alexandr-GR
Воспользуйтесь текстовым редактором или электронными таблицами. Нужно просто создать текстовый файл, содержащий в каждой строке значения X и Y, разделённые пробелами или символами табуляции.
Эльдар
Сообщение Эльдар »
Что то не получается широту и долготу получить вывести в pt_tmerc.dat Как сказано в статье выводится ошибка 'awk' не является внутренней или внешней командой, исполняемой программой или пакетным файлом :?:
Подпись :)
Прежде чем спрашивать, посмотрите предыдущий пост.
Эльдар
Сообщение Эльдар »
я смотрел, как то не совсем понятно. Я создал pt_tmerc.dat, а теперь в нее нужно прописать координаты?
Подпись :)
Вернуться в «Материалы сайта»
