Наложение dwg в 2000 и shp-файлов из Openstreetmap
САПР и ГИС
Ваше звание: Вредитель полей
Re: Наложение dwg в 2000 и shp-файлов из Openstreetmap
Сообщение ericsson »
Э... а зачем вы используете проекцию Меркатора (3857)? По идее, у всего должна быть исходно географическая проекция, 4326
evgeny.shirinyan
Сообщение evgeny.shirinyan »
Эта проекция стояла в файле проекта QGIS, который я скачал с сайта gislab info. Если я выставлю 4326, там будет "искаженное" отображение. А мне искаженная карта не нужна при работе с подосновой dwg...
Сообщение Максим Дубинин »
evgeny.shirinyan писал(а):Вопрос первый: подложив подоснову в файл с подгруженным слоем зданий (ESPG поставил 3857) и выставив одинаковые единицы измерения в метрах, понял разница у shp слоя с подосновой составляет почти два раза. Что не так? В файле проекта QGIS расстояния те же - почти в два раза больше, чем на подоснове.
Не так то, что FAQ вы прочитали, по всей видимости очень невнимательно.
http://gis-lab.info/qa/proj-sk-faq.html#24
http://gis-lab.info/qa/proj-sk-faq.html#25
evgeny.shirinyan
Почему-то не дошел мой ответ.
1.Повторяю: я понял про проекцию Меркатора, не догадался посмотреть в FAQ.
Geodistance в Map 3D мне нужного результата не дала. Какую именно (для новичков) нужно выбрать СК, чтобы работать с "реальными" метрами?
Этот пост я прочел - http://gis-lab.info/qa/great-circles.html Наверное, имеет смысл все-таки разобраться с проекциями.
2. Получается, веб-сервисы выгружаются как 4326, отображают как 3857 (по сфере), а измеряют как-то еще? OSM, например, расстояние в масштабной линейке дает одно (скорее, неверное), а Яндекс - другое, более близкое к действительности.
evgeny.shirinyan
Сейчас я последовал инструкции в http://gis-lab.info/qa/proj-sk-faq.html#19 и выставил UTM-31N . Вроде сработало
evgeny.shirinyan
Т.е. utm-31n был выбран для Парижа, мне нужна была по нему карта в том числе. Если я все верно понял, для Москвы - UTM-37N
Да, при использовании UTM с измерением расстояний все будет существенно лучше. В проекциях (хотя бы в смысле их назначения и принципов) разобраться придется.
evgeny.shirinyan
Ну в каком-то, так скажем, первом приближении я разобрался. Кстати, назначение проекций - хороший пример запроса в гугле, спасибо.
Ну, я бы просто почитал http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0% ... 0%B8%D0%B9 (на английском или немецком, желательно)
evgeny.shirinyan
Вопрос: какую именно UTM zone 37N надо выбирать из длиннющего списка в AutoCAD Map 3D? Она там не одна, их много. Или же надо брать GK - я уже запутался.
Не пользуюсь Автокадом, но по идее, UTM z 37N должна быть одна (а если не одна, то там что-то еще меняется). Можно поподробнее?
GK седьмой зоны тоже можно брать, это равноценно для результата.
evgeny.shirinyan
Вот отфильтрованный список из AutoCAD Map 3D. Вроде бы понимаю, что надо брать либо Europe, либо Unreferenced (на датуме INTNL), но до конца не уверен.https://www.dropbox.com/s/1dcupvcefdxvm ... UTM37N.JPG
Кстати, в ArcMap у меня была похожая задача, когда для сравнения мне нужно было взять Москву и Париж. Там вообще куча этих систем.
Сообщение trir »
Для начала надо нужную категорию выбрать - UTM, WGS84 Datum
evgeny.shirinyan
Понял, спасибо. Так почему же Москве из OSM в QGIS-проекте назначена СК 3857, а не UTM в соответствующей зоне?
Москве в этом проекте ни одна ни другая СК не назначена. СК 3857 назначена виду, представлению данных, а не данным.
http://gis-lab.info/qa/proj-sk-faq.html#22
Данные в 4326.
Почему представлению назначено 3857? Все привыкли смотреть на меркатор. Но с таким же успехом можно было бы и UTM назначить и пару десятков еще чего-нибудь.
Вернуться в «AutoCAD Map 3D/Civil 3D»
