Модель рельефа в 3ds Max
Special
Re: Подскажите плиз
Извините, но всё таки будет в тему здесь ещё этот вопрос, так как здесь я уже скидывал мои данные(карта). Вот какая проблема: "квадрат" моей площади выходить вытянутым. Что кардинально может изменить конечную модель... я прочитал про системы координат но как поменять размерность сетки, а точнее её отображение я ничего не нашёл.
- Qgis.jpg (250.91 КБ) 10745 просмотров
- Ваше звание: Завсегдатай
Re: Подскажите плиз
Вам никто и не запрещает задавать вопросы в этой ветке
Re: Подскажите плиз
Выберите какую-нибудь подходящую проекцию для проекта в QGIS, лучше всего UTM в нужной зоне. Для этого сначала определите по разграфке UTM вашу зону, затем найдите в свойствах проекта в списке проекций эту зону UTM и задайте перепроецирование "на лету".Special писал(а):Что кардинально может изменить конечную модель... я прочитал про системы координат но как поменять размерность сетки, а точнее её отображение я ничего не нашёл.
Учтите, что изменение проекции в свойствах проекта никак не меняет проекцию (или её наличие, если это географ. координаты) для самих данных (то, что вы называете "конечной моделью"). Чтобы получить координаты растра или вектора в метрах, нужно будет перепроецировать сами данные.
Special
Re: Подскажите плиз
Я всё таки упорно не хочу писать в другой теме
в общем я обрезал свою площадь как надо. Установил Civil и попытался перекинуть Shp файл с изолиниями в него... у меня ничего не вышло. выдал кучу ошибок и никакого намёка на результат... где я ложанул?
Re: Подскажите плиз
В первую очередь в том, что пытаетесь в одной теме спросить вообще про всё. Создайте тему про импорт шейп-файлов в Civil в другом разделе. Напишите ваши ошибки или дайте скриншот с ними — не заставляйте людей напрягать телепатические способности.Special писал(а):где я ложанул?
Special
Импорт или Не Импорт?
В общем пишу по конкретнее: Есть изолинии в шейп файле, сделанные в qgis. Также кусочек strm для тех же изолиний. Всё что мне сейчас нужно это создание поверхности в 3d для Max(возможно как-то через civil)... вот что есть. И у меня очень ограниченные сроки... до вторника. Подскажите плиз)
- Lines.shp
- (809.98 КБ) 680 скачиваний
- 123.tif (471.99 КБ) 10684 просмотра
Re: Подскажите плиз
Выложите шейп-файл целиком (т.е. файлы с расширением .shp, .shx, .dbf, .prj). Желательно в архиве.
Special
Re: Подскажите плиз
Вот архив. И всё таки я был прав что писал в одной теме, ведь начиналось то всё с той же задачи.
Lines1.rar- (242.11 КБ) 377 скачиваний
Re: Подскажите плиз
Конечно Вы были НЕ правы. Создать новый топик с философским вопросом "Импорт или Не Импорт" это сильно
(Его видимо уже удалили?) Да еще и не в том разделе , который Вам рекомендовали и который больше подходит.
Есть форумчае, которые подписаны на темы интересующие их и задав вопрос в разделе
Ну и на будущее - как правильно задать вопрос...
кто-то мог и оперативненько помочь(я с САПР не работал), а мог и не помочь.AutoCAD Map 3D/Civil 3D
Последний раз редактировалось Petruxin 27 окт 2013, 11:54, всего редактировалось 1 раз.
Re: Подскажите плиз
Попробуйте импортировать в 3ds Max прикреплённый ниже файл с расширением .stl. Импорт STL в максе точно есть.
Вы в "максе"-то работали?
123.stl.zip- (2.42 МБ) 371 скачивание
Special
Re: Подскажите плиз
Работал. Моделирование сложных предметов, анимирование, использование разных типов визуализаторов(V ray, Mental Ray), моделирование по архитектурным чертежам... и прочее прочее не связанное с рельефом
Итог тот же Макс просто завис...
Re: Подскажите плиз
Вот два файла полегче со слегка генерализованным рельефом в виде TIN-модели (mesh) в формате STL.
tin_isolines.stl.zip- (1016.34 КБ) 380 скачиваний
tin_grid.stl.zip- (1.48 МБ) 359 скачиваний
Special
Re: Подскажите плиз
хммм... а можно то же самое но в формате tin ? есть идея...
Re: Подскажите плиз
Те STL-файлы, что я приложил раньше, и есть TIN. TIN — это не формат, а вид представления данных о рельефе. В каждой ГИС/САПР свой формат для TIN-модели. Вот та же модель рельефа в формате DXF (подойдёт и для цивила, и для макса). Напишите потом, импортируются ли файлы STL и DXF.Special писал(а):хммм... а можно то же самое но в формате tin ? есть идея...
tin_grid.dxf.zip- (2.05 МБ) 486 скачиваний
Special
Re: Подскажите плиз
смог импортировать пару dxf фалов сделанных на Global Mapper... но результат как бы так сказать меня не обрадовал... несколько точек стоящих в ряд по оси z. Весь рельф... в общем не знаю как сделать... есть одна идея использовать файл изолиний на Surfer.... может выйдет что...
