Чем пререпривязать космоснимки с САС.планеты
Molotoklk
Сообщение Molotoklk » 25 окт 2013, 16:35
Доброго времени суток!
Есть растры, скаченные с Сас.планеты и ортофотопланы. Масштаб ортофотопланов 1:25000, поэтому на них почти ничено не видно, А на космоснимках все хорошо видно, но они же искажены))) необходимо пререпривязать космоснимки, беря за эталон ортофотопланы. подскажите, в какой программе лучше всего это сделать? Желательно, чтобы была возможность настраивать полупрозрачность.
Re: Чем пререпривязать космоснимки с САС.планеты
Сообщение trir » 25 окт 2013, 17:20
Sas.planet сохраняет растры с привязкой, аж 5-и видов!
Сообщение gamm » 25 окт 2013, 18:25
trir писал(а):Sas.planet сохраняет растры с привязкой, аж 5-и видов!
не, товарищъ хотел перетянуть снимки гугля с Меркатора на гуглошарике на ортофото в местной системе. Видимо, идет обновление карт Родины.
Сообщение trir » 25 окт 2013, 18:28
И? Если есть привязка, то любая ГИС отобразит такие растры на любую СК...
paleogis
Модератор
Ваше звание: Модератоо
Сообщение paleogis » 25 окт 2013, 20:58
Что незаконно.
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 25 окт 2013, 23:03
Molotoklk писал(а):подскажите, в какой программе лучше всего это сделать? Желательно, чтобы была возможность настраивать полупрозрачность.
QGIS
ArcGIS
Envi
Erdas
Практически в любой ГИС есть функция привязки растра по точкам. Возможно, предварительно у привязываемого растра придется сбросить привязку в ноль.
Сообщение Донецков » 26 окт 2013, 02:06
Почитайте тут
раздел Пространственная привязка
если с этим разберетесь, то и в любой другой программе сможете понять, что нужно делать...
Molotoklk
Сообщение Molotoklk » 26 окт 2013, 10:39
Поясню: Нужно сделать охранную зону линий электропередач. заказали ОФИЦИАЛЬНО ортофото в 10000 масштабе, т.к. собирались наносить линии по опорам. Часть из них (ортиков) пришла В 25 000, как других масштабов на эту местность в природе не существует. Опор на них не видно. Вот и получается, что есть несколько вариантов: Выезжать на местность и снимать поворотные точки или придумать как правильно посадить гугловскую съемку.
Кстати только что увидел в САСпланете параметры-настройки программы-внешний вид выбор алгоритма растягивания изображения. Влияет ли это на выходные файлы привязки или нет?
Сообщение gamm » 26 окт 2013, 11:36
Molotoklk писал(а):Нужно сделать охранную зону линий электропередач.
тогда лучше тянуть снимок на результирующую карту, снимать с него опоры, а охранную зону строить буфером в координатах карты. Учитывая значительные нелинейные искажения на снимке, лучше тянуть не весь, а кусками, на которых можно идентифицировать десяток-другой опорных точек. Если считать, что снимок ортотрансформирован, то лучше использовать преобразование масштабирования + поворот с переносом. Но все равно точность никто не гарантирует, придется некоторые опоры таки с GPS привязать и посмотреть, что получится.
paleogis
Модератор
Сообщение paleogis » 26 окт 2013, 11:44
Molotoklk писал(а):Поясню: Нужно сделать охранную зону линий электропередач. заказали ОФИЦИАЛЬНО ортофото в 10000 масштабе, т.к. собирались наносить линии по опорам. Часть из них (ортиков) пришла В 25 000, как других масштабов на эту местность в природе не существует. Опор на них не видно. Вот и получается, что есть несколько вариантов: Выезжать на местность и снимать поворотные точки или придумать как правильно посадить гугловскую съемку.
При всем уважении к участникам обсуждения этой темы. Прошу помнить правила форума п. 1.2.3:
1.2.3 Сообщения, содержащие ссылки на ресурсы, занимающиеся распространением пиратского ПО, литературы, данных, а также описывающие методы намеренного обхода лицензионных ограничений.
Выкачивание снимков maps.google.com и последующее их использование, нарушает лицензию google.
Лицензионное соглашение к maps.google.com
запрещается: (а) копировать, переводить, изменять Содержание и любые его части или создавать производные работы на их основе; (б) распространять, лицензировать, арендовать, публиковать, продавать, выводить на рынок или другими способами передавать Продукты или Содержание третьим лицам; (в) вскрывать технологию, декомпилировать или иным образом пытаться извлечь исходный код Службы или любой ее части, кроме тех случаев, когда на это получено соответствующее разрешение или если это требуется действующим законодательством; (г) использовать Продукты таким образом, который дает вам или любому другому лицу доступ к массовой загрузке или массовому выводу любого Содержания, включая, помимо прочего, числовые значения широты и долготы, изображения и видимые данные карт; (д) удалять, скрывать или каким-либо образом изменять предупреждения и ссылки, которые отображаются в Продуктах или Содержании либо (е) использовать Службы или Содержание любых продуктов, систем или приложений в следующих случаях или в связи с ними:
Я за реформу авторского права, за то, чтобы массовые сервисы сделали свои данные открытыми. Однако этого нет. Поэтому не будем нарушать правила форума и текущее законодательство.
Если Вы не можете без этого прожить. Есть форум одной известной программы.
Сообщение gamm » 26 окт 2013, 12:16
не очень понятно, является ли снятие координат нескольких объектов нарушением. Дело весьма темное, поскольку тогда и читать координаты нельзя, и вообще на них глядеть ...
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt » 26 окт 2013, 12:52
так а почему нельзя все сделать прямо в гугле? мне вечно присылают эти ЛЭП в kmz и в wgs на гуглосфере...
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 26 окт 2013, 12:56
nadiopt писал(а):так а почему нельзя все сделать прямо в гугле? мне вечно присылают эти ЛЭП в kmz и в wgs на гуглосфере...
Для передачи из организации так или за плату НЕЛЬЗЯ! Внутри для посмотреть - пожалуйста. Таким образом - то что присылают, если они не в одной с вами организации - НЕЗАКОННО!
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 26 окт 2013, 12:59
Molotoklk писал(а):Часть из них (ортиков) пришла В 25 000, как других масштабов на эту местность в природе не существует. Опор на них не видно.
Это как? Аэросъемка которую потом ортокорректируют имеет разрешение 10-20 см. Там не только опоры видны, но более мелкие вещи. Масштаб 25 000 говорит что привязка этих вещей с точностью 12,5 м. И привязывать к открытым картосервисам, у которых точность 30-50 м - ЗАЧЕМ?
Molotoklk
Сообщение Molotoklk » 26 окт 2013, 13:17
Дмитрий Барышников писал(а): Это как? Аэросъемка которую потом ортокорректируют имеет разрешение 10-20 см. Там не только опоры видны, но более мелкие вещи. Масштаб 25 000 говорит что привязка этих вещей с точностью 12,5 м. И привязывать к открытым картосервисам, у которых точность 30-50 м - ЗАЧЕМ?
Потому что в дальнейшем мы это будем сдавать в Росреестр, который проверяет по таким же ортофотопланам! Часто слышал истории про то, как например в межевании проблемы бывают, когда участок, не садится на ортофото, хотя его координаты верны.
Вернуться в «Общий - ПО»
