спасибо конечно) но где мне взять шейп-файл?trir писал(а):По многочисленным просьбам трудящихся...
Модель рельефа в 3ds Max
Special
Re: Подскажите плиз
- Ваше звание: Завсегдатай
Re: Подскажите плиз
Скорее всего на GisLab в разделе ДАННЫЕ
Special
Re: Подскажите плиз
И как я понял моя карта совсем не поможет... то есть нужно абстрагироваться и "сделать свою карту". Из того что я прочитал я понял что можно найти готовый оцифрованный кусок карты и дальше с ним уже работать. И так... где его можно взять? srtm?
Re: Подскажите плиз
Где карта, какая карта? Мы тут ни какими картами делаем ни имеем, так картинки рисуем
Вместо .shp'а можно взять любой другой формат, благо список форматов поддерживаемый Global Mapper'ом подобен списку кораблей в Илиаде...
В .shp нужна граница участка, ибо без неё выбрать нужный кусок - долго. Для ориентировки можно взять административные границы здесь (слой boundary-polygon)
Границу можно нарисовать в "Google Планета Земля" и сохранить в .kml
Можно ножками обойти и получить .gpx
Много способов...
Много способов...
Re: Подскажите плиз
Что за территория?(глянуть не могу)
Какова точность рельефпа?(опять за масштаб получу
Шейпы в 3D Max загружаются?
Special
Re: Подскажите плиз
Амурская область, и мне советовали взять из SRTM оцифрованный рельеф.... я залез, глянул на ЭТУ КУЧУ ВСЯКИХ НЕПОНЯТНЫХ МНЕ АРХИВОВ... и задался вопросом какой выбрать?вот картаPetruxin писал(а):Что за территория?(глянуть не могу)
Какова точность рельефпа?(опять за масштаб получу)
Re: Подскажите плиз
Я зачем методичку писал?
Хватит ссылок на внешние файлобменики, прикрепляйте файл к сообщению!
Re: Подскажите плиз
С компа гляну вечером. А пока устанавливайте QGIS.
Special
Re: Подскажите плиз
Извините) Qgis я поставил и Civil скачал... ни с чем из этих программ я не пользовался вот в чём загвоздка...
- Вот карта
- 0-Рельеф.jpg (2.65 МБ) 11552 просмотра
Re: Подскажите плиз
Если Вам только этот ном. лист нужен-сообщите я посмотрю.
Тогда Вы не узнаете SRTM
Special
Re: Подскажите плиз
да мне только этот лист нужен... можно рассказать вкратце как пользоваться данной базой?? просто мне ведь интересно, я не хочу просто сделать своё задание, но и научиться чему то новому...Petruxin писал(а):Если Вам только этот ном. лист нужен-сообщите я посмотрю.
Re: Подскажите плиз
Похвальна тяга к знаниям. Рассмотрим способ получения рельефа с SRTM.
1. Вот тут скачайте разграфку 5 на 5
2. В QGIS откройте (для примера) Модули - OpenLayersPlugin-AddOpenStreetMap layers, либо скачайте тут вектор на свою область.
3. Разархивируйте и добавьте слой srtm-5dg-grid в Ваш проект.(это надо чтобы определить какой файл SRTM надо скачать.
Как получится, напишите - продолжим.
Получится типа
Получится типа
- Разграфка.png (245.18 КБ) 11458 просмотров
Special
Re: Подскажите плиз
Вот что у меня получилось. Что дальше?
- Результат.jpg (560.44 КБ) 11436 просмотров
Re: Подскажите плиз
Отлично. Теперь надо определить какой файл Вам нужен.
ГИС добрые и вариантов много.
Можно по названию объектов находящихся на карте с помощью плагина GeoCodе(подключается дополнительно). У меня возникли трудности в связи с тем что на Вашем листе насюпункт - Курган. GeoCodе находил более другой город.
Второй вариант, для меня даже более явный - это по номенклатуре листа. У Вас она - M-52-5
Скачиваете тут разграфку на РФ и окрестности для масштаба 1:100 000
и подгружаете. Находите Ваш лист. Получаете
- Разграфка_1км.png (92.6 КБ) 11428 просмотров
