Модель рельефа в 3ds Max
Special
Re: Подскажите плиз
Сообщение Special » 23 окт 2013, 16:19
trir писал(а):По многочисленным просьбам трудящихся...
спасибо конечно) но где мне взять шейп-файл?
Ваше звание: Завсегдатай
Re: Подскажите плиз
Сообщение Petruxin » 23 окт 2013, 16:24
Скорее всего на GisLab в разделе ДАННЫЕ
Special
Re: Подскажите плиз
Сообщение Special » 23 окт 2013, 16:28
И как я понял моя карта совсем не поможет... то есть нужно абстрагироваться и "сделать свою карту". Из того что я прочитал я понял что можно найти готовый оцифрованный кусок карты и дальше с ним уже работать. И так... где его можно взять? srtm?
Re: Подскажите плиз
Сообщение trir » 23 окт 2013, 16:44
Где карта, какая карта? Мы тут ни какими картами делаем ни имеем, так картинки рисуем :mrgreen:
Вместо .shp'а можно взять любой другой формат, благо список форматов поддерживаемый Global Mapper'ом подобен списку кораблей в Илиаде...
В .shp нужна граница участка, ибо без неё выбрать нужный кусок - долго. Для ориентировки можно взять административные границы здесь (слой boundary-polygon)
Границу можно нарисовать в "Google Планета Земля" и сохранить в .kml
Можно ножками обойти и получить .gpx
Много способов...
Re: Подскажите плиз
Сообщение Petruxin » 23 окт 2013, 16:47
Что за территория?(глянуть не могу)
Какова точность рельефпа?(опять за масштаб получу :) )
Шейпы в 3D Max загружаются?
Special
Re: Подскажите плиз
Сообщение Special » 23 окт 2013, 16:58
Petruxin писал(а):Что за территория?(глянуть не могу)
Амурская область, и мне советовали взять из SRTM оцифрованный рельеф.... я залез, глянул на ЭТУ КУЧУ ВСЯКИХ НЕПОНЯТНЫХ МНЕ АРХИВОВ... и задался вопросом какой выбрать?вот карта
Re: Подскажите плиз
Сообщение trir » 23 окт 2013, 17:03
Я зачем методичку писал?
Хватит ссылок на внешние файлобменики, прикрепляйте файл к сообщению!
Re: Подскажите плиз
Сообщение Petruxin » 23 окт 2013, 17:04
С компа гляну вечером. А пока устанавливайте QGIS.
Special
Re: Подскажите плиз
Сообщение Special » 23 окт 2013, 17:37
Извините) Qgis я поставил и Civil скачал... ни с чем из этих программ я не пользовался вот в чём загвоздка... :(
Вот карта
Re: Подскажите плиз
Сообщение trir » 23 окт 2013, 17:52
У вас два пути:
1. Векторизовать изолинии
2. Взять данные SRTM
А ещё здесь можно взять разграфку
Re: Подскажите плиз
Сообщение Petruxin » 23 окт 2013, 19:02
Если Вам только этот ном. лист нужен-сообщите я посмотрю.
Тогда Вы не узнаете SRTM :(
Special
Re: Подскажите плиз
Сообщение Special » 24 окт 2013, 07:06
Petruxin писал(а):Если Вам только этот ном. лист нужен-сообщите я посмотрю.
да мне только этот лист нужен... можно рассказать вкратце как пользоваться данной базой?? просто мне ведь интересно, я не хочу просто сделать своё задание, но и научиться чему то новому...
Re: Подскажите плиз
Сообщение Petruxin » 24 окт 2013, 08:48
Похвальна тяга к знаниям. Рассмотрим способ получения рельефа с SRTM.
1. Вот тут скачайте разграфку 5 на 5
2. В QGIS откройте (для примера) Модули - OpenLayersPlugin-AddOpenStreetMap layers, либо скачайте тут вектор на свою область.
3. Разархивируйте и добавьте слой srtm-5dg-grid в Ваш проект.(это надо чтобы определить какой файл SRTM надо скачать.
Как получится, напишите - продолжим.
Получится типа
Special
Re: Подскажите плиз
Сообщение Special » 24 окт 2013, 10:02
Вот что у меня получилось. Что дальше?
Re: Подскажите плиз
Сообщение Petruxin » 24 окт 2013, 10:31
Отлично. Теперь надо определить какой файл Вам нужен.
ГИС добрые и вариантов много.
Можно по названию объектов находящихся на карте с помощью плагина GeoCodе(подключается дополнительно). У меня возникли трудности в связи с тем что на Вашем листе насюпункт - Курган. GeoCodе находил более другой город.
Второй вариант, для меня даже более явный - это по номенклатуре листа. У Вас она - M-52-5
Скачиваете тут разграфку на РФ и окрестности для масштаба 1:100 000
и подгружаете. Находите Ваш лист. Получаете
