Выскажу одну мысль.
Вы (обращаюсь к разработчикам NextGIS) очень хорошо придумали разделить понятие "слой" на две сущности: таблицу с данными (собственно сам shape-файл) и способ его отображения (стиль). Это позволяет привязать к одному shape-файлу несколько стилей, таким образом менять способы отображения данных, не дублируя сами данные. Но импортировать из QGIS можно только все вместе - shape-файл вместе со стилем. Таким образом, если в проекте поменялся один из стилей - чтобы обновить его в NextGIS, приходится делать кучу лишних действий. Можно вас попросить дать возможность импортировать стили отдельно от данных?
Еще об импорте слоев из QGIS в NextGIS
Mousemaster
Re: Еще об импорте слоев из QGIS в NextGIS
это запланировано на одну из следующих версий nextgis connect
https://github.com/nextgis/nextgis_connect/milestone/4
