Вопросы со стороны
bolotoved
Вопросы со стороны
Попробовал поразбираться с проектом, есть вопросы. Например, я хочу заняться парсингом документов, для этого неплохо было бы иметь в статье не только рекомендации, но и пример правильно подготовленной для загрузки в систему таблицы.
Правильно ли я понял, что в результирующую таблицу не нужно включать поле границ УИК? Что вообще планируется в будущем делать с этой информацией?
Re: Вопросы со стороны
Вот пример (Белгородская область): https://docs.google.com/spreadsheet/ccc ... OV3c#gid=0
Обрати внимание, что там есть поля, которые не указаны в структуре, при импорте они игнорируются и в принципе нам все равно, будут они или нет.
Границы участка по идее не нужно, в принципе это логичное расширение проекта, но если наш проект уже сейчас БЕЗУМНО амбициозен, то поставив цель собрать и визуализировать еще и границы участков мы сделаем его АДСКИ амбициозным. Поэтому в принципе иметь границы - неплохо, возможно на будущее пригодится, но конкретных планов на их использование пока нет и возможно и не будет.
bolotoved
А в CSV что в качестве разделителя использовать. Я посмотрел документы на ХМАО, там в адресах используются запятые и ";" т.е. эти символы в качестве разделителей использовать нельзя.
присылай ODS/XLS, как правильно в CSV сохранить мы сообразим)
lzhl
Для этого поля адресов заключаются в кавычки или опострофы. Это делается редактором автоматически: при сохранении выбираешь символ, который будет разделителем и символ, который будет выделять поля, в которых есть этот символ в другом качестве.bolotoved писал(а):А в CSV что в качестве разделителя использовать. Я посмотрел документы на ХМАО, там в адресах используются запятые и ";" т.е. эти символы в качестве разделителей использовать нельзя.
