Модуль RuGeocoder
АлексейП
Модуль RuGeocoder
Сообщение АлексейП » 26 авг 2015, 12:50
Версия модуля 0.4.1
Версия Qgis 2.10.1-Pisa
При попытке геокодировать с помощью Yandex вываливается ошибка
File "/.qgis2/python/plugins/ru_geocoder/batch_geocoding_dialog.py", line 194, in processing
.format(unicode(sys.exc_info()[1])),
UnicodeDecodeError: 'ascii' codec can't decode byte 0xd0 in position 26: ordinal not in range(128)
Версия Python:
2.7.6 (default, Jun 22 2015, 18:01:27)
[GCC 4.8.2]
Если при тех же настройках выбрать google - всё срабатывает без ошибок
То же самое происходит при попытке работы через панель быстрое геокодирование
При выборе OSM.RU и Google - геокодирование работает
Если выбрать Yandex - ничего не происходит
Вернуться в «Ошибки QGIS»
