VMap0 - получение данных
Обсуждение темы "VMap0 - получение данных"
http://gis-lab.info/qa/vmap0.html
Обновление:
27.03.2009 Добавлены данные в формате SQL на еврозону и инструкция по конвертации (спасибо KolesovDmitry)
Обновление:
Re: VMap0 - получение данных
Есть небольшая загвоздка с архивом "Гидросеть - площадные объекты (http://gis-lab.info/data/vmap0/hydro-area.7z)" . Там внутри хранятся только три файла: hydro-inland-water-a.avl hydro-inland-water-a.dbf hydro-inland-water-a.shp, Соответственно, это получается не полный файл и он не открывается в редакторе.
ошибся при перезапаковке, спасибо, исправил
А почему в наборе данных на европу от слоя с лесами только dbf? А самого шейпа нет (
veg-tree-a.dbf
veg-tree-a.dbf
вроде поправил, побились при перезапаковке в 7z почему-то, попробуйте еще раз
А где можно взять переведенный VMap0? Тут где-то говорилось, что он в свободном доступе есть.
вы про это? http://gis-lab.info/projects/vmap0-trans/
Это только НП, по России и в процессе в настоящее время.
Именно это я и имею в виду. Как бы это нагло не прозвучало, я бы хотел использовать уже переведенную базу по России (в той мере в которой она переведена сейчас).
а как насчет помочь ее доделать для начала? осталось всего 2 свободных листа. Подписаться можно в соответствующей теме.
вообще БД будет доступна для всех по окончанию проекта, надеюсь это будет скоро.
Где можно взять точечный слой по столицам и крупным городам? в population только деревни и полигоны
- Shurik
Найти центроиды полигонов? И вообще, если не ставить задачу во что бы то ни стало брать из VMap0 - то не проще ли точки городов дёрнуть из OSM?
А можно по подробней рассказать о том, как вы строили изображение по этим данным vmap0?
- Ваше звание: Завсегдатай
Dann Рекомендую создать новую тему в соответствующем разделе и точнее вопрос сформулировать.
Попробуйте в данных. И уточните - что значит Строили изображение по этим данным Vmap0?
Кстати эти данные довольно старые.
А есть где-нибудь bnd-political-boundary-a.shp с Крымом?
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 91 гость
