Получение информации о стилях .TAB
Добавлено: 27 мар 2020, 10:52
Необходимо программно (в .NET приложении) считать слой карты в TAB формате (+ ID, DAT, MAP) с сохранением стилей.
Пример 1: есть слой с точками и на каждой из них изображение автобусной остановки.
Когда я открываю слой в MapInfo, то эти точки отображаются с картинками (см скриншот 1), но программно считать этот слой и получить информацию о этих картинках не получается.
Пример 2: есть слой с полигонами (см скриншот 2).
Когда я открываю в MapInfo, то они заполнены зеленым цветом, но программно информацию о этом цвете не получить.
Попробовал пару бесплатных вариантов: AsposGIS, GDAL\OGR, но они позволяются считать только данные о геометрии.
Вопрос: Каким образом можно программно получить данные о стиле объектов TAB файла: цвет заливки, жирность, тип линии, изображение маркера и т.д? Может ли оффициальный MapExtreme SDK считывать эту информацию?
