Площадь части полигона
MapInfo, MapBasic
alexey.m
Сообщение alexey.m » 12 июл 2019, 04:59
Доброго времени суток. Есть два слоя площадных объектов. Задача в том, чтобы найти пересечения объектов слоя tab1 (на картинке 3) с объектами слоя tab2 (на картинке 1 и 2), и вычислить площадь части объекта 3 на каждом из объектов слоя tab2.
Запрос предоставил ниже. Он, естественно, находит только части объектов, правильно указывает какой с каким пересекается, но вот площадь прописывает общую каждому из пересечений. Как найти пересечения и указать в SQL условие для расчета площади части объекта?
Re: Площадь части полигона
Сообщение trir » 12 июл 2019, 05:13
alexey.m
Сообщение alexey.m » 12 июл 2019, 05:17
trir писал(а):
12 июл 2019, 05:13
STIntersection
а в MI как это реализовать?
Сообщение trir » 12 июл 2019, 06:44
Загрузи данные в БД
juffin_h
Сообщение juffin_h » 12 июл 2019, 15:06
Вместо area() используйте AreaOverlap(tab1.obj, tab2.obj).
Вернуться в «MapInfo»
