Библиотеки линий MapInfo
Михаил_Пенза
Кто-нибудь подскажет или возьмется объединить две библиотеки линий???
Re: Библиотеки линий MapInfo
viewtopic.php?t=4167Когда-то, когда пределом мечтаний была 4 версия MI она понимала до 255 типов линий, и редактор стилий линий был еще 1 версии, как же потом, после выхода 5 версии (точнее 4.5 - но с ней не пришлось работать) было не норматиновно не выражаться когда при попытке заменить файл типов линий, программа ругалась, что много стилий линий... Вот с тех пор на 127 и застряли...
нет есть конечно способ, наделать таких файлов сколько нужно, главное чтобы они не назывались mapinfo.pen, тогда при загрузке программа запросит, какй тип линий загрузить, но это еще тот костыль...
Михаил_Пенза
Если добавить не получиться, а заменить некоторые линии можно???
Михаил_Пенза
trir, а для 64 разрядной есть такая?
asgs1977
Вообще-то там чисто английским языком написано, чтоtrir писал(а): ↑04 фев 2019, 12:12а ещё можно использовать VS
Что в вольном переводе означает использование Milisted.exeLine Style Editor
Border and line styles are stored in a separate file called mapinfow.pen ...
They can be edited using the Line Style Editor Utility available for download from the Pitney Bowes website for product downloads.
The line style editor does not allow you to edit None or Solid patterns. Patterns from C1 and beyond are editable.
The maximum number of line style patterns is still limited to 127.
Заливки полигонов да, можно в VS, поскольку это обычные битмапы в ресурсах исполняемого файла.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 12 гостей
