Не запускается универсальный транслятор встроенный в Mapinfo
MapInfo, MapBasic
Nik_72
Сообщение Nik_72 » 29 ноя 2018, 22:17
Доброго времени суток, столкнулся с такой проблемой: на стационарный комп и ноут была установлена одна и та же версия mapinfo (12.5) с одного и того же установочника, но при этом на стационарном компе все работает нормально, а на ноуте не запускается универсальный транслятор. Кто сталкивался с подобного рода проблемой, подскажите как решить?!
Re: Не запускается универсальный транслятор встроенный в Mapinfo
Сообщение Boris » 30 ноя 2018, 03:37
Может быть что угодно. Для диагностики найдите папку UT и в ней будет два исполняемых EXE-файла.
  • fme.exe - утилита командной строки
  • fmequicktranslator.exe - утилита стандартного интерфейса UT
Запустите их обе. Если все установлено правильно, то 1-я выдаст справку по параметрам на экран, а 2-я, покажет интерфейс стандартного UT,только с урезанным функционалом: трансляцией только из/в Mapinfo.
Там и сообщения буду информативны и место возникновения ошибки можно увидеть.
Если трансляция по варианту 2 проходит, то сбой где-то в Mapinfo-оболочке к UT.
Вернуться в «MapInfo»
