Экспорт из ArcGIS
Экспорт из ArcGIS
Добрый день! Есть ли возможность стандартными способами или же при помощи python реализовать экспорт данных из фрейма, так, что бы фрейм был режущей рамкой для данных внутри этого фрейма. Можно просто наводку дать) Arcgis pro или обычный имеются.
Листов с фреймами будет много, ручной способ не подходит.
Re: Экспорт из ArcGIS
Nikolya2048, пример на Python из официальной справки вам не подходит?
import arcpy
mxd = arcpy.mapping.MapDocument(r"C:\Project\ParcelAtlas.mxd")
for pageNum in range(1, mxd.dataDrivenPages.pageCount + 1):
mxd.dataDrivenPages.currentPageID = pageNum
print "Exporting page {0} of {1}".format(str(mxd.dataDrivenPages.currentPageID), str(mxd.dataDrivenPages.pageCount))
arcpy.mapping.ExportToPNG(mxd, r"C:\Project\OutPut\ParcelAtlas_Page" + str(pageNum) + ".png")
del mxd
Skywalker, это же в png? Нужно в текстовые файлы, с определенным форматом. Я не указал этого в первом сообщении
Nikolya2048, в таком случае вам необходимо смотреть в сторону примера №4 c этой странички
Skywalker, спасибо. Изучаю.
Skywalker, а не знаете, может в qgis аналог есть данной функции?
Nikolya2048, нет, по qgis не подскажу, меньше с ним знаком
trir, спасибо! Как вариант)
Добрый! Интересует такой вопрос. Есть топосъемка нарисованная в Arcmap со всеми условным знаками. Если возможность её экспортировать в dwg, чтобы эти условные знаки отображались и в dwg
может быть
я подобное делал для mapinfo - писал плагин для импорта
