Начало работы с zyGrib¶
Запуск¶
Получение данных¶
После запуска программы вы увидите карту мира. На диске прогнозных данных GRIB нет, вам предстоит получить их самостоятельно, для этого потребуется подключение к сети Интернет. Поскольку чаще всего данные GRIB используются моряками, у них нет стабильного широкополосного подключения к Интернет, Они довольствуются радиомодемами и электронной почтой. В связи с этим, программе достаточно единичных соединений с внешним миром, постоянного подключения, в отличие от многих других программ веб-картографии, ей не требуется.
Вы можете получить данные GRIB из многих источников, но, удобства ради, авторы zyGrib поддерживают сервер данных. Первое, что нужно сделать, это убедиться, что подключение к серверу работает. Щёлкните по значку с электрической вилкой в правой части панели инструментов, вы должны получить сообщение о том, что подключение в порядке.
Обычно нас интересует локальное состояние погоды, так что мы выделяем на карте левой кнопкой мыши интересующую часть мира. В Мексиканском заливе или Южном крае Африки часто бывают динамичные ветра. Выделив рамку на карте, щёлкните значок zoom-to-box (увеличительное стекло с маленьким прямоугольником под ним) и вновь выделите левой кнопкой нужную область, но в этот раз захватите возможно большую отображаемую часть.
Теперь выберите и укажите данные,
которые хотите загрузить. Допустим, вас устроит стандартный набор.
Нажмите кнопку Download внизу и сохраните файл на диск.
Если всё сделано правильно, вы увидите карту погоды со шкалой времени внизу, установленной на текущее время. Если хотите, можете масштабировать карту колесом мыши.
Изменение просмотра¶
Двигая мышью по карте, вы будете видеть состояние погоды под курсором на панели слева.
Вы можете менять время, двигая слайдер внизу, или из выпадающего списка в левой верхней части окна.
В меню Weather map вы можете выбрать предмет визуализации. Например, выбрав
, вы увидите облачность.
Если вы загрузили данные для Мексиканского залива, вам будет интересно взглянуть на данные CAPE (Convective Available Potential Energy) на уровне земли. Это параметр атмосферной нестабильности, и его высокие значения (тысячи Дж/кг) говорят о возможной грозе и/или торнадо.
В Южной Африке гораздо интересней посмотреть на облачность.
Создание анимации¶
Если вы щёлкнете по самому правому значку на панели инструментов (с ракетой), откроется новое окно, в котором будет генерироваться анимация. В первый раз наберитесь терпения и дождитесь окончания процесса. По завершении анимация вернётся в начало, и теперь вы сможете запускать и останавливать её как пожелаете. Также вы можете сохранить каждый кадр в виде файла с изображением для последующего кодирования в AVI, MPEG или в анимированный GIF, используя другие программы.
Когда всё будет готово, щёлкните по красной кнопке, чтобы закрыть приложение.
Смотрите также¶
Программа OpenCPN (также есть на диске) имеет плагин GRIB, с которым вы можете попробовать только что загруженный GRIB-файл. Смотрите начало работы с OpenCPN для дополнительной информации.
