Начало работы с OpenCPN¶
OpenCPN — карт-плоттер и навигатор (CPN).
Совет: никогда не полагайтесь на лишь одно какое-то программное обеспечение для навигации и смотрите в окно. :)
Запуск¶
Настройка морских карт¶
До запуска OpenCPN с LiveDVD вы должны активировать пробные данные. Это условие распространения открытых морских карт NOAA. Первый раз, когда вы запускаете OpenCPN из меню Geospatial или через иконку на рабочем столе, вы будете ознакомлены с опцией, позволяющей сделать это автоматически.
Чтобы активировать карты вручную, откройте терминал и запустите opencpn_noaa_agreement.sh в командной строке. Пароль пользователя находится в специальном файле на рабочем столе.
Вы можете загрузить дополнительные морские карты с сервера NOAA.
Настройка GPS¶
Если у вас имеется подключённый GPS-приёмник, неплохо было бы запустить сервис gpsd. Для этого выполните в командной строке:
sudo dpkg-reconfigure gpsd
и
sudo /etc/init.d/gpsd start
Пользователи GPS с BlueTooth должны обратить особое внимание на опцию “no-probe”.
- xgps — полезная программа для проверки, может ли gpsd работать с вашим GPS.
Документация¶
- Документация доступна из меню Help menu или онлайн по адресу http://www.opencpn.org/ocpn/opencpn_manual.
- Советы для начинающих
См. также¶
Данные прогнозов погоды и волнения могут быть загружены и нанесены поверх морских карт с использованием GRIB-плагина. Программа zyGrib — самый простой путь для загрузки подобных данных. Смотрите документ Начало работы с zyGrib для подробностей. Включите плагин на самой верхней вкладке меню настроек OpenCPN; должна появиться новая иконка в правой части главной панели инструментов.
Если вы сохранили файл zyGRIB в вашу домашнюю директорию, перейдите в /home
и выберите user в качестве директории с данными GRIB. Затем щёлкните правой
кнопкой мыши рядом со списком файлов, чтобы увидеть скрытые файлы, включая
директорию .zygrib, которая содержит загруженные GRIB-файлы.
Нет необходимости распаковывать файл. Щёлкните по знаку “>” слева от имени файла и выберите доступные прогнозы погоды из списка.
