Доступен очередной корректирующий выпуск QGIS 1.7.4. Как и в предыдущих версиях серии 1.7, в нем содержатся исключительно исправления ошибок и небольшие улучшения, новый функционал не добавлялся. С полным списком изменений на английском языке можно ознакомиться здесь. Загрузить архив с исходным кодом и бинарные сборки для разных операционных систем и дистрибутивов можно на странице загрузки.
Среди изменений (в скобках то, что сделано NextGIS):
- элемент редактирования «?мя файла» теперь сохраняет путь к файлу с использованием системного разделителя каталогов (NextGIS)
- при сохранении векторного слоя в DXF при необходимости автоматически добавляется расширение файла
- список исходных слоёв в инструментах fTools теперь сортируется в алфавитном порядке (NextGIS)
- при сохранении проекта в качестве имени файла предлагается название проекта (NextGIS)
- модуль «?нструменты GPS» автоматически добавляет расширение файла при необходимости (NextGIS)
- обновленные иконки для инструментов RGB to PCT и PCT to RGB
- исправлена ошибка, приводившая к падению инструмента «Объединение shape-файлов» (NextGIS)
- небольшие исправления в интерфейсе диалогов «Новый shape-файл» и «Новый слой SpatiaLite» (NextGIS)
- отрисовка с использованием правил теперь правильно обрабатывает знак «%» в условиях
- исправлена ошибка с отобажением растров GRASS
- инструмент «Растяжение гистограммы до крайних значений растра» теперь корректно работает с растрами GRASS
- возможность вращать элементы компоновки на доли градуса
- возможность выполнять запросы к слою, содержащему в имени кириллицу (NextGIS)
- исправлена ошибка, приводившая к падению QGIS при использовании относительных путей в проекте
- исправлена ошибка экспорта присоединенных таблиц, в случае если присоединенные поля не содержат значений
- новая иконка для инструмента «Объединение shape-файлов»
- справлена ошибка, приводившая к падению QGIS при открытии свойств WMS-слоя
- отображение системы координат в диалогах «Новый shape-файл» и «Новый слой SpatiaLite» приведено в соответствие к используемым в QGIS соглашениям (NextGIS)
- в провайдере PostgreSQL убрано ограничение на размер ctid
- при сохранении новой базы SpatiaLite при необходимости автоматически добавляется расширение файла (NextGIS)
- при создании нового shape-файла или базы SpatiaLite не появляется лишнее окно с запросом СК слоя (NextGIS)
- убрана лишняя перерисовка карты при удалении группы в легенде
- исправлен вызов «действий» из диалога идентификации
- возможнось задавать свой порт и скорость порта в окне «GPS-слежение»
- исправлено отображение кириллицы в метаданных растровых слоёв (NextGIS)
- добавлено значение по умолчанию в рендер категориями новой символики (NextGIS)
- модуль «Морфометрический анализ» запоминает последний использованный каталог (NextGIS)
- убрана лишняя перерисовка карты при взаимодействии в виджетом масштаба (NextGIS)
- исправлена ошибка с сохранение путей к дополнительными модулям и SVG значкам (NextGIS)
- Построитель запросов корректно обрабатывает нелатинские символы в тексте запроса
- Менеджер модулей отображает модули, находящиеся в дополнительных каталогах (NextGIS)
- исправлено подсвечивание выделенных объектов при включеном перепроецировании (NextGIS)
- поддержка значений NULL в списке величин Построителя запросов
- и другие исправления
