Релиз
- Дата: 19 февраля 2012
- ?сходный код: http://grass.osgeo.org/grass64/source/grass-6.4.2.tar.gz (md5sum)
- Бинарные файлы: http://grass.osgeo.org/download/
- Полный анонс: http://grass.osgeo.org/announces/announce_grass642.html
- Краткий (абстракт): http://grass.osgeo.org/announces/abstract_grass642.txt
?сходный код из SVN
- Релиз: 6.4.2
- Смотреть исх.код: http://trac.osgeo.org/grass/browser/grass/tags/release_20120219_grass_6_4_2
- SVN получение версии 6.4.2:
svn checkout http://svn.osgeo.org/grass/grass/tags/release_20120219_grass_6_4_2
- SVN получение последней версии 6.4.*:
svn checkout http://svn.osgeo.org/grass/grass/branches/releasebranch_6_4
Обзор изменений
С релиза 6.4.0 в сентябре 2010 г. было внесено более чем 1300 изменений в исходный код. Между релизами 6.4.1 и 6.4.2 было произведено более чем 760 обновлений.
Новые модули
- i.topo.corr – Производит топографическую коррекцию отражательной способности космических снимков.
- m.nviz.image – 3D-рендеринг Г?С-данных (переименованный nviz_cmd).
- v.net.allpairs – Вычисляет кратчайшее расстояние между парами узлов в сети.
- v.net.bridge – Вычисляет “мосты” и “шарниры” в сети.
- v.net.centrality – Вычисляет степень, центральность, промежуточность, близость и собственный вектор центральности в сети.
- v.net.components – Вычисляет сильно и слабо связанные компоненты в сети.
- v.net.connectivity – Вычисляет связь вершин между двумя наборами узлов в сети.
- v.net.distance – Вычисляет кратчайшее расстояние в сети между заданными наборами объектов.
- v.net.flow – Вычисляет максимальный поток двумя наборами узлов в сети.
- v.net.spanningtree – Вычисляет минимальное “связующее дерево” в сети.
- v.net.timetable – Вычисляет кратчайшее расстояние, используя временные таблицы.
Основные изменения в модулях.
- g.extension – Много улучшений в новый граф. интерфейс для менеджера дополнительных модулей; улучшенная поддержка сборки и установки дополнительных модулей без исходного кода GRASS.
- i.rectify – Добавлен новый метод передискредитации (ресэмплинга) для задания конечного разрешения и контроля использования памяти.
- r.regression.line – Переписан на C (стал значительно быстрее).
- r.univar, r3.univar – Поддержка зональности; добавлена возможность экспорта в виде таблицы в файл.
- v.generalize – Устранены серьёзные ошибки.
- v.kernel – Добавлены дополнительные функции, сетевое разделение.
- v.out.ogr – Поддержка транзакций (значительное ускорение для данных, поддерживающих транзакции типа PostGIS.
Прочие изменения в модулях.
- d.barscale – Добавлена возможность изменять размер шрифта.
- db.select – Вывод может быть перенаправлен в файл.
- g.version – Добавлена возможность вывода в стиле shell-скрипта.
- i.atcorr – Добавлена поддержка для сенсоров: VGT1_spot4, VGT2_spot5, RapidEye.
- r.in.bin – Добавлена возможность точно задавать порядок байтов.
- r.out.bin – Добавлена возможность точно задавать порядок байтов, число байтов на ячейку и быстрый вывод в виде чисел с плавающей запятой (точкой).
- v.out.ogr – Добавлена возможность экспорта 3D shape-файла.
- v.surf.bspline – Значение по умолчанию коэффициента сглаживания изменено на более подходящее.
- Подробнее: смотрите ChangeLog.
?зменения в графическом интерфейсе.
(wxGUI)
- Основное обновление wxGUI (обзор в картинках)
- Добавлена встроенная интерактивная оболочка Python (смотреть)
- Дебют нового графического моделлера (смотреть)
- Дебют нового картографического компоновщика wxGUI.PsMap — фронт-энда к ps.map (смотреть)
- Дебют нового мультиплатформенного менеджера дополнений (создаваемых сообществом модулей) (смотреть)
- Множественные исправления, повышающие стабильность.
- Поддержка языков, использующих двухбайтные символы (например, японский).
- ?нструмент выбора векторных объектов стал более надёжным для карт и потерянными или отсутствующими данными.
?зменения в библиотеках.
- Новый ctypes интерфейс для GRASS Python
- Добавлена поддержка Numpy-массивов в GRASS Python библиотеку
- GRASS Python библиотека – mlist() заменён на mlist_grouped()
- Добавлена новая библиотека векторных сетей
- Драйвер ODBC: исправлено несоответствие типов
- Новые символы: extra/n_arrow3, geology/strike_half-bowtie, geology/half-arrow_left, geology/half-arrow_right (смотреть)
- Новая цветовая карта: population_dens
?зменения в проекциях.
- Поддержка альтернативного написания (ETRS89) .
?зменения в переносимости.
(MS-Windows)
- Множественные изменения и исправления
- Улучшенная поддержка пробелов в путях к файлам
- Подробнее: смотрите список баг-фиксов для WinGRASS.
(Mac OSX)
- Другие альтернативные методы, когда расширения утилит GNU недоступны.
(Все)
- ?справлена поддержка make для версий ниже 3.81.
Обновление переводов.
- Для многих языков обновлены переводы (статистика)
- Улучшена поддержка перевода для NVIZ
За подробностями обращайтесь к исходному объявлению релиза 🙂
