Геологическая служба США (USGS) задумалась над обновлением созданой в 1996 г. модели GTOPO30 и совместно с NGA выпустила Global Multi-resolution Terrain Elevation Data 2010.
Новая модель составлена по данным нескольких источников (DTED, SRTM, ICESat и др.) и представлена в трех вариантах с пространственным разрешением приблизительно 1000, 500 и 250 метров (30, 15 и 7.5 угловых секунд). Данные приводятся для суши и поэтому распространяются только до 84º с.ш. и 56º ю.ш. (Антарктида как бы оторвана).
Подробнее, см. отчет (pdf).
Страница загрузки.
Even Rouault опубликовал подробную статью по работе с GMTED2010 с помощью утилит GDAL. Приводится скрипт для объединения всех тайлов в единый VRT-растр (на каждое разрешение) и даются методы работы с ним.
Нет ли созданной по этим данным картинки , в каком-нибудь формате типа ecw? Я с наскока приемлемого результата сделать не смог, а заменой гуглокарте в некоторых случаях такая карта вполне может быть.
Добавил ссылку на статью Even Rouault, можете по его vrt-растру транслировать в формат ecw. (А также исправил информацию по экстенту.)
Я ecw сделал в GlobalMapper, но растр только высоты учитывает, и раскраска получатся не очень красивая. ? по разным районам надо разную раскраску делать – в общем, много мороки. Лет пять-десять назад я покупал ECW файл у какой-то фирмы в Колорадо, но теперь забыл у кого.
Константин!, можежь подсказать возможно-ли вытащить часть любого из этих гридов
http://topotools.cr.usgs.gov/GMTED_viewer/gmted2010_global_grids.php
в ArcView 3.3 (без Spation ссылок) в формат читаемый Surfer-ом.
такие вопросы лучше задавать в форуме
Спасибо за новость, будем пробовать этот рельеф 🙂
