В недавно вышедшей корректирующей версии QGIS 1.7.2 было обнаружено несколько серьезных регрессий, что заставило разработчиков в сжатые сроки подготовить следующий корректирующий выпуск 1.7.3. Как и предыдущие версии серии 1.7, этот выпуск содержит исключительно исправления ошибок и небольшие улучшения, новый функционал не добавлялся. Среди изменений (в скобках то, что сделано NextGIS):
- исправлена досадная ошибка в работе инструмента «Объединение», из-за которой в результирующем shape-файле появлялись «дырки» (NextGIS)
- исправлена ошибка в инструменте «Упростить объект», приводившая к зависанию
- восстановлена работоспособность модулей GRASS v.what.vect и v.generalize
- при изменении типа фигуры в компоновщике соответствующий выпадающий список обновляется корректно
- частично исправлена ошибка связанная с невозможностью задать или переопределить переменные окружения (из-за этого при использовании GDALTools в MacOS требовалась дополнительная настройка)
- устранены несоответствия в интерфейсе диалога «Новый векторный слой» (NextGIS)
- устранена ошибка, приводившая к отображению неправильного масштаба карты
- инстумент «Разбить векторный слой» теперь работает в фоновом режиме (NextGIS)
- стиль по-умолчанию для растровых слоёв снова загружается автоматически
- значения прозрачности растра корректно восстанавливаются из файла стиля
- при добавлении или удалении макета карты проект изменяется и при попытке закрыть его без сохранения выдается соответствующее предупреждение (NextGIS)
- деинсталлятор standalone-версии корректно удаляет свои ярлыки (NextGIS)
- другие мелкие исправления
С полным списком изменений на английском языке можно ознакомиться здесь. Загрузить архив с исходным кодом и бинарные сборки для разных операционных систем и дистрибутивов можно на странице загрузки.
