Доступен очередной корректирующий выпуск QGIS 1.7.2. Этот выпуск содержит исключительно исправления ошибок и небольшие улучшения, новый функционал не добавлялся. Среди изменений (в скобках то, что сделано NextGIS):
- больше переводимых строк в модуле OpenStreetMap (NextGIS)
- компоновщик больше не «забывает» состояние слоёв (видимый/невидимый)
- расширен диапазон допустимых значений для расстояния между точками в модуле «Смещение точек»
- класс QgsZonalStatistics теперь представлен и в Python API (NextGIS)
- добавлена возможность редактирования команды в GDALTools
- устранена ошибка, приводившая в падению QGIS при выборе системы координат
- добавлена поддержка альфа-канала при отрисовке растровых данных
- добавлена возможность выбора кодировки атрибутивных данных в диалоге свойств слоя
- исправлена ошибка с отображением SVG маркеров на концах стрелок в компоновщике карт
- исправлена ошибка, приводившая к падению QGIS при изменении стиля в свойствах слоя
- исправлена ошибка загрузки модулей Python
- исправлена ошибка, не позволявшая создавать несколько градиентов без закрытия менеджера стилей
- обновления и исправления для сборки/установки в MacOS X
- добавлена поддержка версий GRASS
- исправлена ошибка в fTools, не позволяшая использовать только что добавленный слой для анализа (NextGIS)
- некоторые инструменты fTools теперь не блокируют основное окно QGIS, позволяя выполнять операции в фоне (NextGIS)
- восстановлена работоспособность инструмента «Назначить проекцию» (NextGIS)
С полным списком изменений на английском языке можно ознакомиться здесь. Загрузить архив с исходным кодом и бинарные сборки для разных операционных систем и дистрибутивов можно на странице загрузки.
