Radim Blazek объявил о завершении первого этапа работ над веткой raster-providers и приглашает желающих принять участие в тестировании. Работа еще не закончена, но весь старый функционал остается доступным. Текущее состояние:
- GDAL: перепроецирование «на лету» при помощи gdalwarp (работает медленно). В дальнейшем планируется улучшить скорость перейдя на использование других методов. Радима особенно интересует вопрос насколько приемлема скорость перепроецирования при реальной работе. Скорость зависит от отображаемых размеров растра.
- GRASS: доступен весь функционал старого поставщика данных. Можно назначать стиль, как это было при использовании GRASS через GDAL. Перепроецирование «на лету» пока не поддерживается.
- WMS: все должно работать как и раньше. Запрашиваемая СК еще не соответствует СК проекта.
Мы подготовили сборку QGIS из этой ветки на базе OSGeo4W.
Для установки нужно:
- установить QGIS и все сопутствующие приложения при помощи установщика OSGeo4W (подробнее).
- скачать архив с бинарными файлами (r15015)
- распаковать скачанный архив в корневой каталог OSGeo4W (по умолчанию, C:\OSGeo4W)
- в командной строке OSGeo выполнить команду qgis-raster.
Как всегда, разработчики будут рады багрепортам.
Как подключить всё это богачество в Linux?
собрать из соответствующего бранча
Намек понял. В следующий раз постараюсь сделать сборку и для Linux
“сборку и для Linux” — это универсальную, что ли? ?ли для определённых дистрибутивов?
Универсальную. Сборка для определенных дистрибутивов вещь заманчивая, но даже если брать только популярные – мало не покажется, и все равно кто-то будет обделен.
