Анонс релизов QGIS 1.0.2 (стабильная версия) и QGIS 1.1.0 ‘Pan’ (нестабильная версия).
Перевод официального анонса подготовлен Денисом Рыковым, специально для GIS-Lab.
Рады представить анонс сразу двух релизов QGIS 1.0.2 (стабильная версия) и QGIS 1.1.0 (нестабильная версия).
Серия стабильных релизов 1.0.x является результатом наших усилий, направленных на предоставление устойчивой, полностью работоспособной среды. Каждый релиз стабильной серии содержит только исправления ошибок, не добавляя никаких новых возможностей. Полный список исправленных ошибок, отразившихся в новом релизе 1.0.2 можно посмотреть в trac.
Серия нестабильных релизов дает пользователям возможность испробовать новые возможности. Мы не поддерживаем эти релизы на протяжении длительного времени, они в большей степени предназначены для тех пользователей, для которых новый функции важнее стабильности работы.
Скомпилированные и исходные коды можно скачать по адресу http://www.qgis.org/en/download/binaries.html
Совместно с релизом QGIS 1.1.0 представлено так же новое руководство QGIS Users’ Guide version 1.1 на английском языке. Его можно скачать по адресу http://www.qgis.org/en/documentation/manuals.html.
Список изменений QGIS 1.1.0 ‘Pan’
Quantum GIS (QGIS) – это пользовательская Open Source Г?С, распространяемая под лицензией GNU General Public License с возможностью запуска на таких ОС, как Linux, Unix, Mac OSX, и Windows. QGIS – это бесплатная Г?С, поддерживающая различные векторные, растровые форматы, а также форматы баз данных (в том числе ShapeFile и geotiff). QGIS поддерживает широкий список всевозможных плагинов, например, плагин, позоляющий отобразить трэки с вашего GPS и многие другте. Управление плагинами удобно осуществлять из менеджера плагинов (Plugin Manager).
Некоторые изменения
Новое окно добавления векторного слоя
Данное окно позволяет пользователю указать тип загружаемых векторных данных: файлы всевозможных форматов, включая ESRI Shapefile; папки, например покрытия ArcInfo, данные из БД (PostGIS и SpatiaLite)
Добавление диаграмм
Новая возможность добавления диаграмм представляет собой встроенный в ядро QGIS плагин, позволяющий добавлять графические изображения поверх векторного слоя. Текущая реализация позволяет строить круговые диаграммы и простые гистограммы.
Плагин fTools теперь встроен в ядро
В новой версии fTools автоматически устанавливается при установке QGIS и как и в случае с прочими плагинами, его можно включить, либо отключить, используя Plugin Manager. ?конка плагина fTools добавляется на панель инструментов. За более подробной информацией по возможностям fTools обращайтесь к Руководству пользователя.
Улучшенная таблица атрибутов
Атрибутивная таблица содержит ряд улучшений, таких как сортировка записей путем клика мышью на заголовке одного из столбцов, простой или расширенный поиск с помощью Query Builder, зуммирование на выбранном объекте карты и отображение только выделенных записей. В этом релизе было произведено оптимизирование для большх БД.
Улучшенный компоновщик печати
Компановщик печати предлагает ряд нововведений, таких как возможность выбрать формат выходного файла – PostScript или PDF, инструменты выравнивания, сохранение компоновки в качестве шаблона, три различных режима предпросмотра и удобные инструменты навигации.
Список других изменений
• Обновление Plugin Installer, новые репозитории
• Поиск по WMS от Mathias Walker
• Теперь показывает имя слоя WMS а не сервера, чтобы отличать несколько слоев с одного сервера
• Управление прокси при подключении к WMS и WFS
• Для слоев WMS: совмещение прозрачности WMS и прозрачности самого слоя
• Диалог прогресса для WFS.
• Добавлена тема GIS GRASS
• Новые модули GRASS для конвертации загруженных растровых и векторных изображений.
• Удалены повторяющиеся модули GRASS
• Добавлены SVG символы от Matt Amos (с его согласия)
• Экспорт mapserver: исправлены проблемы i18n, исправлен экспорт;
• Ftools: пропускать отсутствующие значения при интерполяции
• Ftools: добавлено два новых инструмента – polygon from layer extent – delaunay triangulaltion
• Ftools: изменен пункт меню – sampling tools -> research tools
• Добавлена возможность печати карт как растр
• Запись world-файла при создании скриншота, таким образом он становится геопривязанным
• Улучшено управление слоями postGIS
• Конфигурируемый режим SSL для PostgreSQL
• Поддержка провайдера данных SpatiaLite
• ?справлена ошибка подсчета количества объектов в провайдере данных postgres
• Обновлены инструменты геопроцессинга
• Добавлен список наиболее часто используемых проекций в Project Properties
• Новый геореференсер от GIS-Lab
• Возможность непрерывного цветового рендеринга, в том числе и для точечных символов
• Пропуск подписей с размером <=0 – размер игнорируется
• Добавлена возможность сдвига с помощью колесика мыши при оцифровке;
• Удален старый плагин gridmaker
• ?зменено диалоговое окно openvector, теперь осуществляется поддержка всех ogr-драйверов, включая базы данных и драйвера протоколов
• Новая таблица атрибутов!
• Поддержка тем иконок плагином mapserver_export
• Показать/убрать инструменты редактирования вектора в зависимости от типа выбранного слоя и режима редактирования
• Переключение в установщик плагинов из менеджера плагинов
• Выражение порогов при оцифровке в пикселях, в добавок к единицам карты
• внутренний драйвер sqlite3 заменен на spatialite
Загрузил GRASS-6.4.0SVN-r36903-1 … Сразу удар в спину – для PostGIS “Поддерживаются только ключевые поля int4”, а у меня bigint . Неприятно…
Загрузил QGIS 1.0.2, sorry.
не понял, что именно и где именно не работает, поясните?
Не получается подключить PostGIS таблицу, в которой ключевое поле BIGINT. Вылезает сообщение, что только INT4 поддерживается для ключей.
There were no columns in the table that were suitable as a qgis key into the table (either a column with a unique index and type int4 or a PostgreSQL oid column.
Уникальный индекс поля ‘reportid’ непригоден, поскольку QGIS в настоящее время не поддерживает ключевые поля, типом которых не является int4.
Уникальный индекс поля ‘id’ непригоден, поскольку QGIS в настоящее время не поддерживает ключевые поля, типом которых не является int4.
попробуйте trunk, я поспрашивал, говорят в транке bigint поддерживается, правда в режиме обходного маневра
Спасибо, как только чуть разгребусь попробую обязательно. Но вообще странно, int8 достаточно часто используется, чтобы его так игнорировать.
да врядли игнорируют, просто ресурсов на все не хватает, вы помогите им починить 🙂 и баг-репорты им в трак кидайте, не стесняйтесь
Судя по последнему скриншоту интерфейс еще отлаживать и отлаживать. Метки в три ряда — это никуда не годится. Не говоря уж от метках, которые не влезают в отведенное им пространство.
да, QGIS развивающийся продукт, дойдут и до этого руки, я уверен
