Позабавило название, да и информация полезная, для тех кто в танке под Windows.
Допустим вам надо воспользоваться расширением, скажем для QGIS, которое написано на Python и использует GDAL. Для этого понадобится установить bindings gdal-python, которые по умолчанию в QGIS не входят. ?наче, расширения такие работать не будут, ругаясь на отсутствие объекта osgeo.
?так, как же заставить их работать:
1. Если Python ниже 2.5.х обновляем Python до 2.5.4
2. Устанавливаем easy_install, для этого скачиваем setuptools в виде Windows installer.
3. Скачиваем и распаковываем сам GDAL 1.6, добавляем в PATH путь к его бинарным файлам.
4. Скачиваем bindings в виде питоновского яйца (python egg) для Python 2.5. Заходим в папку с easy_install и говорим:
easy_install.exe c:\temp\GDAL-1.6.0-py2.5-win32.egg (или друго путь куда оно было скачано)
5. После установки проверяем, запустив python и введя:
from osgeo import gdal
Если ошибок нет, значит все прекрасно. Ту же штуку установить можно и для Python 2.4.x, но она работать не будет, так как QGIS 1.0 использует 2.5
