Как и ожидалось, выпуск gvSIG 2.0 задерживается. Версия 2.0 должна была быть представлена на 4-й конференции пользователей gvSIG, котороя проходит буквально сегодня в Валенсии. Но по тишине в СМ? можно догадаться, что там представляется некий предварительный вариант, а релиза придется подождать, хотя 2.0 уже есть в svn. Суматоху вносит также совсем недавний анонс версии 1.9 alpha, судя по всему этому 2.0 еще придется подождать. Тем не менее, список новой функциональности в 1.9 впечатляет, особенно в части растрового, сетевого анализа и поддержки топологии, видно что проведена огромная работа. Видимо большая часть функциональности просто мигрировала в gvSIG из бывшего расширения SEXTANTE.
Краткий перечень понятных новых возможностей gvSIG
Растровый анализ и обработка ДЗ
– обрезка растров
– сохранение вида в растр
– редакция цветовой таблицы и градиентов
– управление значениями No data
– фильтрация
– гистограммы
– привязка
– перепроецирование растра
– автоматическая векторизация
– растровая алгебра
– определение района интереса (ROI)
– классификация с обучением
– дерево решений
– трансформации
– мозаицирование
– график распределения
– профили
Подписи
– контроль наложения подписей
– приоритеты
– визуализация связанная с масштабом
– ориентация подписей
– дополнительные возможности размещения
– дополнительные единицы измерений
Внешний вид
– тип легенды: плотность точек
– редактор символов
– тип легенды: градуированный символ
– тип легенды: пропорциональные символы
– загрузка/сохранение SLD
Топология
– Механизм гибкой чувствительности и чувствительности к висящим узлам для векторных узлов
– ?нструмет чистки топологии CLEAN
– ?нструмет построения топологии BUILD.
– Детекция основных топологических ошибок: недолеты, перелеты, висящие узлы и линии, псевдоузлы
– Буквенно-числовая визуализация основных топологических ошибок в виде таблицы
– Графическая визуализация ошибок в виде нового слоя
– Разбиение полигонов и полилиний при пересечении с линейными геометриями
– Слияние полигонов и полилиний
– Топологическое редактирование с изменением разделяемых вершин в одном и нескольких слоях.
– Топологические модели основанные на правилах
– Топологические правила эмулирующие покрытия Arc/Info
– Визуальный инструмент для создания топологии из слоев и правил
– Создание исключений (разрешенных ошибок) для нарушений топологических правил
– ?нструмент для массовой проверки правил для слоя
– Загрузка/Сохранение топологи1
– Визуальный инструмент для изучения или изменения свойст топологии
– Фильтрация представления ошибок топологии согласно критериям (нарушенное правило, и т.д….).
– Автоматическое исправление некоторых типов топологических ошибок
Сетевой анализ
– Матрица расстояний
– Зона обслуживания
– Зона влияния
– Ближайшая точка
– Минимальное дерево покрытия
– Триангуляция Делонэ
– Полигоны Тиссена
Геопроцессинг
– Расширения инструментов геопроцессинга для работы с линейными слоями
Макет
– Добавление сетки в вид макета
?нтерфейс
– Возможность скрывания панелей инструментов
– Новые иконки
Редактирование
– Управление прилипанием и различные стратегии прилипания
– Завершение геометрии двойным щелчком
– Добавление сплайнов
Разное
– Включено расширение Sextante
– Улучшение чтения формата DWG 2004
– Улучшение операций гиперссылок
– Запись пути к легенде
– Независимые единицы для расстояний и площадей
– Открытие свойств слоя по двойному щелчку
