GIS-LAB
Создание открытого слоя геоданных границ особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения Иркутской области
Обсудить в форуме Комментариев — 2Редактировать в вики
по адресу http://gis-lab.info/qa/oopt-irk.html
Координационная страница[править]
Это координационная страница коллективного проекта по созданию открытого слоя геоданных границ особо охраняемых природных территорий Иркутской области на основе публичных открытых данных, главным образом нормативно-правовых актов об указанных ООПТ. Здесь можно найти ссылки на промежуточные результаты и источники данных о региональных и местных ООПТ.
Скачать данные[править]
Скачать слой ООПТ регионального и местного значения Иркутской области
О проекте[править]
Проект по Иркутской области создан как эталон для остальных регионов по проекту региональных ООПТ. По его итогам будет дополняться методикой и материалами общероссийский проект. Основная цель - на примере одного региона проработать схему и понять сроки реализации. На момент начала этого проекта открытый слой геоданных границ особо охраняемых природных территорий Иркутской области отсутствовал. Ряд существующих источников не отвечал одному или нескольким из условий открытости и качества либо представлен не в формате геоданных.
Источники данных по границам ООПТ[править]
-Список ООПТ регионального значения на сайте Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области
-ООПТ местного значения Иркутской области
-Фонд данных государственной кадастровой оценки (зеркало)
-Карта особо охраняемых территорий и участков природоохранного, природно-заповедного, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения Иркутской области
-Перечень памятников природы Иркутска (нет НПА)
-Расширенный перечень геологических памятников природы Иркутской области (нет НПА)
-Открытое лесосутройство
-WWF: Документы лесного и территориального планирования
-Министерство лесного комплекса Иркутской области
-Данные Sentinel-2
-Данные государственной кадастровой оценки Список
Схема работы[править]
Для участия в проекте, вам понадобится: 1) желание, 2) регистрация в форуме, 3) средней мощности компьютер и периодический доступ к интернет. Планируется завершить работу по созданию слоя через месяц. То есть, не позднее 1 июля. Проект завершён 26 июня 2017 г.
Дальше: Записаться на форуме, добавить в координационную таблицу напротив выбранных ООПТ своё имя, выбранные Вами ООПТ будут помечены как занятые;
Ещё раз: координационная таблица[править]
В таблице зелёным - готовые наборы, серый - остальные.
Последовательность действий[править]
1. Скачайте данные из источников описания границ;
2. Привяжите растры при необходимости (как это сделать) либо внесите поворотные точки в таблицу и преобразуйте их в шейп-файл (как это сделать);
3. Оцифруйте границу с растров используя поворотные точки в качестве проверочного набора;
4. Внесите текстовые атрибуты в шейп-файл по образцу (скачать "рыбу");
5. Пришлите результаты координатору проекта через форум или по ПОЧТЕ, ваш участок будет помечен как сделанный.
6. Повторите 1.-5.
Прочие случаи действий при оцифровке границ ООПТ[править]
I. Граница ООПТ представлена в формате МСК-38: - оцифровываете границу в МСК-38 и присылаете координатору.
II. Граница ООПТ описана по границам кадастрового участка: - заказываете ключ к ФГИС ЕГРН, заказываете кадастровую выписку на участок, который представляет границу ООПТ и преобразовываете границу в онлайн-конверторе xml-выписок, если преобразовать не удаётся, присылаете координатору xml-выписку.
При появлении прочих случаев пишем координатору или в тему обсуждения проекта.
Результаты должны включать:
а) границы ООПТ (полигональный shape-файл), и, желательно заполненные атрибуты, обязательные из них:
б) название ООПТ;
в) ссылка на правоустанавливающий документ.
Внимание: мы призываем не использовать запрещённые и противоречащие законодательству РФ источники о границах ООПТ при работе над этим проектом, это касается любых карт и коммерческих картографических систем ограниченного использования.
Советы по работе[править]
При создании векторной темы, указывайте СК +proj=longlat +datum=WGS84 +no_defs EPSG:4326.
Этот слой распространяется по лицензии CC-BY, разрешающей любое использование, включая передачу, изменение, использование в коммерческих проектах, с условием упоминания авторства и наличием гиперссылки.
Готово: 98, Занято: 0, Свободно: 0.
Участники[править]
Александр Деловеров, Kandey, Дубинин М.Ю., Игорь Лебедь
По результатам проекта возникли несколько спорных моментов касательно границ некоторых ООПТ, соответствующее письмо было направлено в Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области, если будут комментарии или разъяснения, итоговый слой будет частично обновлён.
Последнее обновление: 2017-07-05 19:33
Дата создания: 26.05.2017
Автор(ы): Игорь Лебедь
