Данные УИКов из Beб-выборов 2012
Aleksandr Dezhin
Статьи: 3
Проекты: 1
Сообщение Aleksandr Dezhin » 05 мар 2012, 03:11
barouh
Re: Данные УИКов из Beб-выборов 2012
Сообщение barouh » 11 мар 2012, 11:50
Недостающие примерно 4 тысячи участков - это "закрытые" участки, на которых и не должно было быть видеонаблюдения (больницы и роддома, СИЗО, временные участки на вокзалах и предприятиях), а также некоторое количество (неизвестно сколько) участков, на которых не успели поставить камеры
И по данным на 5 марта, на webvybory2012 было уже 91769 УИК
ilyabo
Сообщение ilyabo » 11 мар 2012, 16:53
Спасибо! Только там беда с location.csv - в столбце lat отсутствуют ВСЕ значения.
Aleksandr Dezhin
Статьи: 3
Проекты: 1
Сообщение Aleksandr Dezhin » 11 мар 2012, 17:55
barouh писал(а):И по данным на 5 марта, на webvybory2012 было уже 91769 УИК
Похоже на сумму которая выводиться на карте... Каким образом получена эта цифра?
ilyabo писал(а):Спасибо! Только там беда с location.csv - в столбце lat отсутствуют ВСЕ значения.
Ой, да, поправил.
abram
Сообщение abram » 11 мар 2012, 18:01
Можно скачивать заново?
Я тоже только что обнаружил отсутствие координаты
Вижу, что MD5 сумма изменилась по сравнению с вчерашней. Это исправленный вариант?
Пользуясь случаем, спрошу -- что означает поле "size" в файле voting_station?
Aleksandr Dezhin
Статьи: 3
Проекты: 1
Сообщение Aleksandr Dezhin » 11 мар 2012, 18:12
abram писал(а):Можно скачивать заново?
Да, архив перезалит.
abram писал(а):Пользуясь случаем, спрошу -- что означает поле "size" в файле voting_station?
Точно не смотрел, но насколько я понял это характеристика того сколько избирателей зарегистрировано на участке.
abram
Сообщение abram » 11 мар 2012, 20:25
На всякий случай -- если кому-то понадобится -- картинка связей между CSV-файлами. Построена автоматически, так что без особой эстетики.
https://docs.google.com/open?id=0B_-bCa ... clJXOWFUUQ
Статьи: 231
Проекты: 12/6
Сообщение Максим Дубинин » 11 мар 2012, 20:43
barouh писал(а):Недостающие примерно 4 тысячи участков - это "закрытые" участки, на которых и не должно было быть видеонаблюдения (больницы и роддома, СИЗО, временные участки на вокзалах и предприятиях)
проверил по Москве, это действительно так, отсутствуют все УИК с номером >3188 и именно таким расположением.
Добавил еще немного про разные другие ошибки в статью.
abram, может тоже добавите свою схему в вики?
ilyabo
Сообщение ilyabo » 13 мар 2012, 02:50
нашли еще ошибки: к новосибирской области приписаны участки по разным регионам россии, от калининграда до сахалина
на этой карте можно увидеть, если выбрать Новосибирскую область в фильтре субъектов федерации
bigbag
Сообщение bigbag » 13 мар 2012, 06:24
Юзайте поле address там верный адрес
abram
Сообщение abram » 17 мар 2012, 19:58
Я бы добавил, но совершенно не умею работать с wiki. Нужно, чтобы кто-то проверил. Попробую.
Сейчас вожусь с координатами: Не могу понять, сопоставляется ли вообще номер записи в shp-файле (Points УИК) и данные в dbf/csv. Например, в границы Калининградской области попадают точки с номерами записей
31829, 42711,,,, (всего 502 точки). В файле dbf под этими первыми двумя номерами числятся УИК Брянской области и Кемеровской области.
Вернуться в «Материалы сайта»
