Автоматическое контрастирование
Michigan
Сообщение Michigan » 23 мар 2011, 13:50
Сталкивался ли кто-то с задачей (может встречал в литературе описание алгоритмов) автоматического контрастирования спутниковых изображений (Spot4-5, Landsat5,7)?
Решаем задачу, как на автомате из сырых данных сделать RGB-8 бит картинку для загрузки в геопортал.
Re: Автоматическое контрастирование
Сообщение ericsson » 23 мар 2011, 13:57
Автоматическое для отдельных сцен или в рамках группы, чтобы контраст на границах совпадал?
В первом случае будет достаточно http://www.imagemagick.org/Usage/color_mods/ с предварительным дампом метаданных каждого снимка и возвращением их на место после его изменения.
Michigan
Сообщение Michigan » 23 мар 2011, 14:49
Нужно, чтобы цвета совпадали в пределах "стрипа" или сегмента (это полоса вдоль полета спутника), где-то до 10-15 снимков
Сообщение gamm » 23 мар 2011, 15:31
Michigan писал(а):Нужно, чтобы цвета совпадали в пределах "стрипа" или сегмента (это полоса вдоль полета спутника), где-то до 10-15 снимков
если это один аппарат, то поищите histogram matching. Но нужно, чтобы ландшафт совпадал, т.е. делать нужно в области перекрытия или рядом. Ну и маска облаков. Можно еще взять "однопроходной" снимок MODIS, и его использовать как основу.
кстати, если это один пролет, то просто переведите в reflectance ...
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
