Двигаем слои
Двигаем слои
Возникла необходимость передвинуть 2 слоя.
Имеем:
1 слой полигональный.
2 слой точечный.
3 слой эталонный полигональный. Расположен примерно в 800 км от первых двух слоев. Форма 1 полигонального и 3 полигонального идентична.
Требуется:
Передвинуть эти 1 и 2 слои на 3 слой (вместе передвинуть, по отдельности не получился наложить) с максимальной точностью.
Пробовал выделять и вручную двигать - два слоя одновременно двигать не получается, только один.
Может путанно объяснил что требуется?
Имеем:
2 слой точечный.
Требуется:
Re: Двигаем слои
Панель инструментов Spatial Adjustment
http://gis-lab.info/qa/shapewarp.html
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
Re: Двигаем слои
штука она классная, но точки как привязывать? они ж могут быть с топоосновой или снимком никак не связаны:(
может попробовать инструмент в составе ET Geowizards - Move shapes? Сначала двиаем полигоны и точки на одинаковое расстояние, чтобы примерно подтянуть их к эталону, а потом уже аджастментом аккуратненько дотягиваем
Re: Двигаем слои
Нет у меня в панелях ArcGis - Spatial Adjustment
Скачал, там архив. Что и куда не понятно.
У меня отдельно стоит ArcView 3.1. Подкинул туда - ничего после выбора модуля не показывает, никаких кнопок с красным ромбиком.
- nadiopt
Re: Двигаем слои
чево скачали-то? если геовизардс, так там в архиве сетап
панели ищите в меню View-Toolbars
Re: Двигаем слои
Вот панели http://img837.imageshack.us/img837/6905/panelj.jpg
Нет его там.
Нет его там.
- nadiopt
Re: Двигаем слои
Спасибо Оно. Сейчас буду экспериментировать.
- nadiopt
Re: Двигаем слои
тип трансформации ставьте рабершит, а то все съежится нафиг:)
Re: Двигаем слои
Не получается ничего.
Насколько я правильно понял.
Нужно указать несколько векторов 1 клик на характерной точке объекта который надо переместить и 2 клик на месте где эта точка должна оказатся.
Получаем вектор со стрелочкой на конце.
Таких векторов делаем несколько штук.
Выбираем трансформацию резинового листа, жмем трансформировать.
Все так?
Итог ничего никуда не сместилось.
И что значит привязанная тема?
А просто выделить и мышкой перетащить никак нельзя?
Но мне нужно тащить одновременно 2 слоя
Все так?
Re: Двигаем слои
Открываете слой на редактирование (например полигоны), потом указателем выделяете все объекты (левой кнопкой мыши делаете выделение области) и тащите все куда вам нужно, потом закрываете редактирование, сохраняясь при этом.
- nadiopt
Re: Двигаем слои
при spatial adjustment он по умолчанию почему-то делает трансформацию только выбранных объектов, нужно снять такую галочку и поставить "весь слой"
Re: Двигаем слои
может вы все усложняете?
не знаю как с бгд, но с шейпами предлагаю такой вариант
подозреваю что у вас только пространственное смещение, как в большинстве случаев, а не с поворотом
для этого случая оба шейпа в одну папку, и начать сеанс редактирования,
выбрать все обекты обеих слоев и инструмент переместить из панели редактирование
естественно до этого нужно измерить разницу координат одинаковых вершин полигонов
- hsargsyan
Re: Двигаем слои
.Afon писал(а):выбрать все обекты обеих слоев и инструмент переместить из панели редактирование
привет!
У меня схожая ситуция, только смещение не равномерное, существует какой либо способ совместить полигоны из разных слаев автоматически?
P.S. полигонов слишком много, так что вариант с ручным методом отпадает...
- novia
Re: Двигаем слои
Тот же раберщит, только используйте области трансформации и связи идентичности. (кнопки справа от создания связей смещения)У меня схожая ситуция, только смещение не равномерное, существует какой либо способ совместить полигоны из разных слаев автоматически?
понравилось? жми палец вверх
