линейные характеристики растра, шейпа в АркГИС9
Гость
Сообщение Гость » 15 сен 2005, 09:08
каким образом можно снять максимальную протяженность, макс и мин ширину, макс и мин глубину растра? шейпфайла?
Каминский Вадим
Сообщение Каминский Вадим » 15 сен 2005, 09:57
А что значит глубина растра?
mant
Сообщение mant » 15 сен 2005, 15:16
в смысле значение. просто у меня это была глубина
Сообщение Максим Дубинин » 15 сен 2005, 15:52
Это все - базовые статистики. В ArcGIS правой кнопкой на растре, source\raster information и statistics, если в последней пусто, значит статистика не рассчитана, тогда - открыть растр в ArcCatalog и правой кнопкой на расте = Calculate Statistics
Это все бывает географическое и файловое (пиксельное), если нужно географическое - то называется это extent, он же географический охват, смотрится в соответствующей одноименной закладке свойств растра
mant
Сообщение mant » 16 сен 2005, 10:10
понятно. а если нужно определить макс и мин ширину ненулевых значений растра? построить и определить длину оси ненулевых значений?
Сообщение Максим Дубинин » 20 сен 2005, 17:18
то есть посчитать длину\ширину значимой части растра? как если бы был "повернутый" снимок с черными полями и надо было считать как будто этих полей нет?
Гость
Сообщение Гость » 21 сен 2005, 10:07
да, если есть фигурная значимая часть прямоугольного растра, и нужны линейные параметры значимой части, без учета остальной нулевой части.
! б ! с
! ! а ! !
где а - значимая часть, б - нулевая часть, с - растр.
mant
Сообщение mant » 21 сен 2005, 10:10
пытался псевдографикой нарисовать растр.
с:
бббббббббб
ббббаабббб
бббааабббб
бббааабббб
бббааббббб
бббббббббб
обозначения выше в посте
andrey
Сообщение andrey » 26 сен 2005, 13:21
Статистические характеристики растра можно рассчитать в ENVI - пункты меню Basic Tools -> Statistics -> Compute Statistics. При этом для растра можно указать маску (области растра по которым будут производиться расчеты). Маска делается разными способами в т.ч. путем указания диапазона значений растра, которые нужно включить/исключить из расчета.
Сообщение Максим Дубинин » 29 сен 2005, 23:46
Точно! В ERDAS Imagine также можно перерасчитать статистику внутри определенной области, при этом конечно придется обрисовать эту область (AOI).
И еще, а задание ignore value при расчете статистики в ArcCatalog не помогает?
