Помогите с определением системы координат
evgenii
Что-то я зупался. Есть MIF файл. При просмотре в блокноте о системе координат написано CoordSys Earth Projection 1,0. Координаты в B,L. На каком эллипсойде координаты GK42 или WGS84? Насколько это важно. Из какой программы делали экспорт не знаю.
Re: Помогите с определением системы координат
короткий вопрос - короткий ответ. это глобус MapInfo.
если версия 6.0 (или 6.5) и выше, то на 99.99% - это WGS84.
Что подразумевала под этим исходная программа - это вопрос для спиритического сеанса, а не для форума.
Разница между СК42 и WGS84 важна - очень. Или не очень. Если исходная карта масштаба 1:1 000 000.
