Расчёт площадей с учётом рельефа
karapuz2009
Здравствуйте, столкнулся с проблемкой. Не могу рассчитать реальную площадь в горной местности. У меня в наличии есть SRTM файл. Заранее благодарен.
AndreyL
Re: Расчёт площадей с учётом рельефа
Наверняка, кроме SRTM файла у Вас в наличии имеется какой-нибудь софт, не могли бы Вы назвать программу, в которой Вы желаете рассчитать площадь.
karapuz2009
У меня есть ArcGis.
AndreyL
Точно обсуждалось, чего-то у меня поисковик не пашет. В общем, самый простой вариант, как мне кажется, это через ЕТ, взять можно у автора
karapuz2009
Спасибо, буду пробовать.
xar4enkkoff
Вообще golden software Surfer считает реальную площадь элементарно. Только ваш файл радарной съемки надо сначала в нем открыть и сохранить в его родном формате grd. А потом уже есть там такая функция в одном из меню - Volume. Кликаем по ней и выбираем наш пересохраненный файл. Программа выдаст отчет, в котором реальная площадь, площадь проекции поверхности на плоскость, объем относительно заданного уровня и другие сладости.
[Сообщение с мобильного устройства]
max117
В ArcGis
3D Analyst Tools -> Functional Surface -> SurfaceVolum
losdimas
А как интерпретировать полученные данные? В текстовом файле на выходе количество заголовков меньше значений. Так-же непонятно где задавать Z-значения.max117 писал(а):В ArcGis
Может я изначально на ложном пути и надо предварительно провести какую-либо обработку растра?
Имею растр ETOPO2, есть также GRID. Как можно вычислить площадь с учетом рельефа в первом и втором случае.
Желательно с использованием QGIS или ArcGIS.
